Ошибка "Top up oil level"
Новый берлинго.пробег 35 000 приехал в деревню 250 км все норм.вечером пошел в машину повернул ключ бк пишет Top Up Oil Level.в книге ничего нет,я так понял масло долить,по щупу масло на среднем уровне,машина стояла пот уклоном.поставил ровно.за ночь проблема не ушла.подтеков и прочих следов утечки нет. Что делать??? Я с тел пишу инет ловит в одном месте. И какое масло льют официалы???вязкость и фирму напишите.
Когда лучше воздуха запах бензина... КРасивее облаков дым паленой резины....
Если ты уверен, что масло есть (машина стоит ровно, по щупу масла достаточно), то я не огорчался бы и просто не обращал внимание на надпись до возвращения домой. Или, если бы не лень было, скинул клейму аккумулятора. На 99% надпись после этого пропадет.
cheeeter,скорее всего датчик глючит, за 1 ночь ошибка может не уйти, на след день узнаете точно датчик это или что-то еще. А по щупу что не видно, достаточно там масла или нет?
Неплохо бы узнать для начала какой у вас двигатель бензин или дизель, пробег. Французы рекомендуют французское, а как иначе только Тотал, синтетика 5w40 это если бензин.
Всем спасибо.двигатель 1.6 бенз 90 л.с. Книжка сервисная далеко.мобил можно долить?? Есть синтетика 5в40
cheeeter, у тебя что, по щупу ниже минимума? Долить то можно 5W40 тоже 5W40, но только другого производителя, чтобы доехать. Но лично я бы потом сразу заменил масло.
Всем привет! проблема ушла после двух суток. и весь отпуск было норм! но я особо и не ездил... вчера вернулись в Москву... всю ночь машина стояла опять неровно и утром снова загорелась ошибка... на сервисе сказали что можно долить 5в40 тотал какоето. Это что за масло? )) на щупе уровень масла ниже среднего уровня..
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Сегодня компьютер высветил такую-же ошибку. По щупу масло было почти на минимуме. Купил доливку, залил до середины щупа, а ошибка не пропадает. Ошибку нужно как-то сбрасывать? В мануаленичего не нашел...
Машинка переночует и ошибка пройдет, частый глюк
Если не пройдет после доливки, можно попробовать сбросить клемы, если и это не поможет смотреть в сторону датчика
  • 2 месяца спустя...
загорелся ОИЛ ЛЕВЕЛ ЧЕК. Что сие такое? Пробег после ТО 12600, масло чуть меньше середины(долил 400гр). Гаснет после того как дам газку и не повляется до следующего старта. Фильтр забился?
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
Странно что у вас так масло кушает. У меня (тьфу-тьфу) от замены до замены максимум 1/3 уровня уходила, и все. Масло менял 2 раза при ТО-1 и ТО-2, поробеги: 15 т., 17 т. На ТО-2 спросил про рекомендации по замене масла через 10 т. Ответ: это для двигателей 120 л.с., меня не касается.
Изменено пользователем Медвед
Медвед, скорее всего у вас дизельный движок, а у них бензиновые, в вашем случае расход минимален в отличии от их движков
ну если учесть что и залито было у меня до половины - и пробег 105тыс. - так что доливал я для очистки совести....
чек пропал
Привет всем , такая ошибка и у меня выскочила на 15 000 км пробега ,она появлялась при каждом старте а потом пропадала , вообще она означает что уровень масла превышен , а не занижен , но я все равно поехал в сервисный центр ситроен , и сделал промежуточное ТО , короче поменял масло двигателя полностью ,
работники и я думали что надпись TOP UP LEVEL пропадет ,но она не пропала даже после этого , пока они не подключились к машине с помощью переносного диагностического компьютера и не сбросили ошибку вручную , теперь все нормально .
С чего бы вдруг? Top up = долей.
Top her up. — разг. Дозаправьте мою машину.
Can I top you up? — Можно, я вам долью?:russian:
Do let me top you up — Дай мне, пожалуйста, еще тебе налить :russian:
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
У меня загорелась эта надпись только по французки-(комп должен говорить на родном языке) - так вот он просит лишь проверить уровень масла....
Кстати эта ошибка загоралась у меня 2-раза- как я понял она прошита в компе- раз в пол года.... Ну или мне так повезло.... :rolleyes:
у меня она опять выскочила и там же... В смысле на том же месте - и я скудненьким умишком своим провел параллель - ставил я одним колесом на высокий бордюр,машинка боком висела - видать маслецо стекло вот и ошибка
