не включается вентилятор охлаждения двигателя ситроен с3
подскажите что делать. вентилятор двигателя не включился температура охл.жид.в красной зоне после включения к/в заработал но не выключается.выключается только снятием клеммы акб.при установке клеммы включается снова.теперь опять отказал.
михаил0, дуй на сервис! требуется замена реле вентилятора... к официалам не езди.... они предлагают замену вентилятора целиком вместе с реле... а это сам понимаешь... совсем другие деньги...
Клемма не помогает, машина неделю стояла, завел- ошибка, поехал в сервис, не исправимая ошибка, замена блока аbs, стоимость 50 тыс(((( машину тока купил(
Как можно узнать историю машину?)
  В 02.07.2012 в 07:01, 'eugen paris' сказал:
Там же на сервисах тебе смогут ее и рассказать, у кого есть пароль к дилерскому ПО... но это опять же... если делалось у официалов... в гаражах... сам понимаешь.... историю не сохраняют))
Ищи б/у блок... выйдет дешевле я думаю...
Напиши Fund-у... он по-моему все про всех знает)
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь! не перестает работать вентилятор охлаждения двигателя...снимали датчик управления, разбирали вентилятор, ничего не можем найти...Скажите может ли быть проблема в реле, и если да, то где ег искать? в самом вентиляторе встроен, или же отдельно? просто везде только в сборе продают(((
  • 5 месяцев спустя...
всем привет!!! недавно стал владельцем ситроена С3 2009 года выпуска. и сразу же проблема с кондиционером. Заправил его потом включил сначала подул холодный воздух затем теплый и вентилятор охлаждения перестал работать а когда поехал сработал датчик температуры. не могу понять в чем дело. Подскажите?
Если при включении кондея, не включается на постоянку вентилятор охлаждения, то беда с мозгами ветродуя. Стоя в пробке, без кондея, вентилятор иногда включается? Или спустя 20 минут шорканья в пробке у вас сразу перегрев?
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
  • 1 год спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Машина ситроен с3. 2006 г.в. Не включается вентилятор охлаждения ВООБЩЕ. При включении кондея по идее должен включаться вентилятор (если я не прав - прошу меня поправить). Итак, при включении сего охлаждающего чуда щелкает реле, но вентилятор не включается. В чем может быть дело?
  • 3 месяца спустя...
@Олег 79,
Подскажите а где они находятса?
У меня аналогичная проблема, очень похоже что не включается максимальная скорость вентилятора.
Суть при езде в пробке когда температура подходит к 98 градусам(смотрю по ODB) не всегда, но иногда на приборке загораются все деления датчика температуры, раздаётся 2 звуковых сигнала.
При этом реальные показания датчика температуры в пределах 97-98 градусов, не скачут, но и вентилятор не крутится. (впечетление что должна включится макс. скорость а она не включается)
Помогает снятие, установка серого разьёма на самом вентиляторе, под капотом. От этого вентилятор начинает крутится(на глаз средняя скорость) и температура падает, и так можно ехать минут 5-10 по пробке, а можно и неделю ездить. (заметил что такое часто бывает после езды по неровной дороге)
А ещё давно не слышал чтоб вентилятор после остановки ещё крутил, хотя так как показания температуры сейчас контролирую жестко, то почти никогда температура ОЖ не превышает 98-100 градусов после остановки, а где то читал что такое бывает если температура больше чем 105.
Ранее, до замены термостата/датчика температуры/и промывки радиаторов включался очень часто вентилятор после остановки
Форум курил, читал, как то вентилятор менять со всей требухой не охота, думаю может где то что то отходит.
Все разьёмы что на вентиляторе уже и смазывал и поджимал.
Можете что то посоветовать?
Изменено пользователем kazanovd
  • 1 год спустя...
Подниму темку:
С3 1,4
Вентилятор может включиться, а может и нет (как правило, при загорании перегрева на приборке)
Запускаем кондей: не включается, или включается на секунд 30 и останавливается. А однажды включили и он на максимуме шарашил некоторое время, пока не заглушили.
Манипуляции с клеммой датчика: полностью повторяют истории с запуском кондея....
Во время движения иногда помогает вернуть стандартные температуры по приборке включение печки на тепло.
Подозрение падает на хиленькие мозги ветродуя.
так как:
Раз он включается, значит предохранитель в норме (не знаю , правда где он находится)
Термостат открывается ( патрубок от него горячий, радиатор тоже, в расширительный бачок трубка горячая)
Датчик новый
Реле включения (серое) новое.
Течи нет, охлаждайка не уходит.
Так что, надо менять ветродуй в сборе?
Изменено пользователем KUNIZZA
@KUNIZZA, Меняйте вентилятор в сборе, свою проблему именно так и решил.
Долго копался на форумах, нашел паренька в белорусии который занимается мозгами этих вентиляторов  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64811
суть такая что когда туда попадает вода(а это бывает после зимы, или штурма водных преград) электроника помирает, и вентилятор начинает себя не предсказуемо вести.
Мозги там простые, двигатель управляется по ШИМ, есть управляюший синал от ЭБУ автомобиля, и есть диагностический провод, по которому мозги вентилятора сообщают что с ними всё ОК(0 - ОК, и 12В - не ок).
Так вот, если отсоиденить этот провод(диагностический), в "маленьком" разьеме, средний вроде(но могу ошибатся). Со стороны вентилятора я просто его разрезал. То мозги автомобиля будут думать что вентилятор исправен, и начнут им снова управлять.
Но это панацея на короткое время(пока плата окончательно не умрёт), у меня где то месяц так прожило, пока не нашел по приемлемой цене новый вентилятор.
И да не покупайте бу, потому что умирание электроники блока управления вентилятором это частая проблема, и вероятность наткнутся на такой же "проблемный" очень велика.
Изменено пользователем Бес
Я ссылку поправил. Представители есть в Москве.
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО! Подтвердили мои подозрения насчёт слабости мозга вентилятора.
Сегодя с утра заказал, к обеду привезли.
поменял вентилятор на аналогичный, не оригинал PSA. Пробек 20 км по пробкам, ол райт !
