Колбасит при торможении.
Даже не знаю что и думать. Вначале предположил, что диски тормозные под расточку или суппорта смотреть. вчера глянул- все гуд. Но обнаружил небольшой деффект резины (шишка небольшая). самое интересное, что машину трясет только (!) при торможении. Куда смотреть, что делать? Подскажите дилетанту, пжлста прошу! :wacko:
  • 2 месяца спустя...
такая же проблемма. но бывает колотит при разгоне. думаю что дело в регуляторе давления ( он у меня подтекает) и где то на форуме вычитал что дело в нем. еще не менял. б.у в районе 40 уе в минске
Колбасит при торможении:
- проверить износ колодок
- проверить тормозные диски (деформация), были случаи что на вид диски гуд, но при их замене вибрация при торможении прекращалась
- профилактика суппортов, возможно установка ремкомплектов
При разгоне - скорее всего проблемы с подвеской, сайлентблоки и т.п.
Дело не в тросе сцепления. Поломалось крепление троса с педалью сцепления(черная пластмассовая фиговина с защёлками). Это говорит, скорей всего, о износе сцепления. Крепление можно купить за дорого или сделать за дёшево из небольшой пластинки нержавейки.
