Подкапотный блок предохранителей
Всем привет.
Столкнулся тут с такой проблемкой.
Иногда на машине сами зажигается ближний свет фар. Может через 4 дня стоянки взять и включиться.
Перерыл всё. Грешу на подкапотный блок предохранителей. Я его частично разобрал. Видно, что отгнили часть ножек.
И ещё проблема с индикаторами подушек. Когда ближний сам включается, то они не горят. А когда свет нормально работает, то горят индикаторы подушек. Самое интересное, что машина 2006 года, а блок стоит производства 2009. Не сходится. Бывший хозяин его не менял никогда. Но он вспомнил, что после посещения одного из дилеров, через пару дней загорелись датчики подушек. Мне кажется, что ему подменили блок.
Но как связан данный блок с подушками хз. Есть ли у кого схема. Посмотрите, связаны ли подушки с даным блоком.
Была у меня такая проблема.После сильного дождя налило в этот блок воды.Когда закрывал было все нормально.На следующий день пробую открывать и ничего не получается.Открыл ключом,померял аккумулятор - 9вольт.Зарядил аккумулятор и как только поставил началась светомузыка.Фары моргают и ближним и дальним светом,иммобилайзер пишет ошибку, ну и соответственно не заводится.Снял блок а он оказался неразборным.Взял дремель и аккуратно понаделал окошек в корпусе блока реле.Вытекла лужица воды.В нижней части блока как раз где находится разъем eghfdktybz (CAN VAN) все покрылось зеленью.Помыл спиртом потом на всякий случай покрыл полиуритановым лаком и все заработало.
Стал искать откуда попала вода.Оказалось причины две.Неполтное прилегание уплотнителя лобового стекла и дырявый пыльник на оси стеклоочистителя.Пыльник впрессован в пластмассу и отдельно не меняется.Нашел у батьки в гараже пыльник рулевой тяги от ЗАЗ 968 ,встал как родной.С лобовым стеклом просто наклеил изоленты на стык стекла и уплотнителя.Сам блок накрыл полиэтиленом (все равно както вода попадает).В этот блок заходят шины управления поэтому и ошибка подушек может быть из за него.
