Как слить топливо 2.0hdi
Доброго времени суток.
У меня остро стал вопрос в необходимости сливать солярку желательно под 0 с бака.
Суть проблемы в том что никак шлангом слить не получается.
1 Пробывал ставить набок машину 1л вылился и всё с целого бака
2 Брал шланг метра 2 поднимал машину гидроактивом, то что то было похожее если шланг кинуть на землю, т.к. чуть подняв и кинув в канистру высасывало всё назад в бак
3 Выше описаные действия пробывал с заведённой машиной т.к. есть подозрения на вакум в баке результат тот же
4 Брал шланг 6 мм внутренего диаметрасунул в бак набрирало 1 литр минут 10 и то не выдержал и достал.
5 (этот способ понравился по началу) опракинул сзади сиденье долез до крышки бака там где бензонасос, отсоеденил шланг обратки и вставил в него этот 6мм диаметром шлаг. Включил зажигание стандартных 5-6 секунд поработал насос и всё, завёл машину. Помпавало достаточно быстро 10 литров за 3 мин около того. Набрал литров 40 может больше - заглохла машина(испугался) прикинул что там литров 20 быть должно ещё по-любому и снял клему с акума и одел заного, включил зажигание и завёл машину, докачал ещё литров 5 и давление солярки в шланге упало после ещё 1-2 литров начало пузырить добрал до 10 литров и закончил это дело.
6 пробывал насосом, как только шланг в канистру - 100гр по назначению, остальное в бак=(
вообщем 5-ый способ не лучший вариант. Если не спалю мозги машине то насос в баке точно спалю.
может кто подскажет как слить эту солярку? естественно без вреда для машины сливать надо часто - вариант открутить крышку под сиденьем и слить не совсем подходит(не смогу залить полный бак и рано или поздно сломаю насос туда сюда тоская его)
Кому не задаю свой вопрос все отвечают таким вопросом (зачем, для чего???)
Ну работаю я машина служебная заправляюсь по чипу, начальник сказал лишнее сливай мне пофигу, но на заправке только в бак.
angelesmix, Так сними шланг на вход фильтра с насоса под капотом или под сиденьем и подай 12 в на F2 пред под капотом не заводя машину и даже не вкл зажигания и сиди жди, пока насос выкачает что сможет.
Баляць мае крылы
А таким образом я систему не завоздушу? так и насос работать будет всё равно пару секунд.
или я ошибаюсь
F2 я так понимаю это предохранитель и как подать 12в Вынуть его и от аккамулятора проводом (+)кинуть туда где стоял предохраниель?=))
Изменено пользователем angelesmix
angelesmix, F2 это пред насоса. И если на него подать 12В то и насос будет работать пока питание на него подано.
Да, желательно пред достать, что бы не питать клапана и тыды.
Баляць мае крылы
Какой-то бред, сливать, сливай, но заправляйся как положено :crazy_pilot:
Ну заешь на заправку наполет бак, слей его, вырули с заправки и возвращайся снова, т.к. Бак пустой и так пока депозит на карте не закончится или еще круче, в бак так в бак, где там мой КАМАЗ? :crazy:
Привари к баку сливную пробку открутил и слился, я еще подумал про форсунки, но это не вариант, короче умом белорусских братьев наших не понять, аршином общим не измерить
