тормоза
заметил в тишине еще одну фишку.Если при нажатии на педаль слышно шипение,то машина остановится,если нет,то...Такое же шипение раздается,когда выкручиваешь руль до упора и держишь.
  • 2 месяца спустя...
слышишь шипение это нормально, хотя в идеале его не должно быть. Шипение это обратка с ГТЦ, (прокладки скорей всего прохудились)
а вот когда нажимаешь и не тормозит и не шипит, скороей всего клапан не срабатывает на цилиндре.
Лампочка STOP и (!) не загораются случайно? и вибрация какая? часто бъёт по педали или не очень?
а у меня при торможении колбасит и тормозит. сломал мозг
а руль не колбасит? или только педаль?
А кто какие тормозные колодки ставит ? Чтоб не свистели(пищали)?
какиеб не поставил пищат при попадании пыли грязи( когда пищат намочи водой и убедись что пищать перестали) Изменено пользователем Gerik79
ксюха 2000г 2.0 hdi 90лс, ксюха 1999г 2.0 hdi 110лс
По порядку.Прокладки все в норме тк снимал ГТЦ ,перебирал,полировал плунжера.На какое-то время все стало ОК.Затем все вернулось.Поменялмасло ЛШМ_то же самое.И вот когда температура воздуха(окружающего)перестала быть высокой 25 и выше проблема исчезла также как и возникла.По поводу вибрации.Руль ОК.Лампочки гаснут через 2-4 сек после заводки.Вибрация такая была что колотилсь машина.Супорта перебирал.Сейчс тормоза выше всяких похвал(есть с чем сравнивать)оттормаживаюсь с любой скорости,но все же хотелось бы поставить диагноз почему были такие тормоза и что этому виной.Буду ждать Ваших мыслей
Последнее делать категорически нельзя! :diablo: Вы только приблизили его окончательную смерть. В тормозном можно менять на новые только резиновые детали и пружинки, но не в них корень проблемы. Ищите новый дозатор
Я почему-то не уверен что дело в дозаторе.До его смерти еще долеко/все технологии восстановления бу запчастей такого плана основаны на нанесении напыления и последующей полировке\показала практика.Если Вы снимали дозатор то могли увидеть,что вывести из строя резинки и пружинки,которые продаются как ремкомплект нужно ОЧЕНЬ постораться.У меня складывалось впечатление что ЛШМ где-то дроссилировала и закипала.А в более прохладную погоду она не доходила до такой температуры.
Вы предварительно (перед полировкой) напыляли?
ЛШМ как раз может дросселировать через увеличившиеся вследствии износа рабочие зазоры. Полировка без напыления может их только увеличить
  • 1 год спустя...
SOS!!! нужна помощь. citroen xantia X2 1.9TD. 1998 г.в  при нажатии на педали тормоза пропадает интенсивность торможения и срабатывает ABS. ничего ни делал.
просканируй через автосканер,что-то с датчиками вращения колес (abs) или контакт на разъеме или сам датчик.
