Не включается передача на прогретом автомобиле
Пикссо 2007 года, автомат. Появилась следующая проблема. Пока двигатель холодный коробка работает штатно. На прогретом автомобиле без проблем включается задняя передача. При попытке установить переключатель в "D" начинаются чудеса. В режим не переходит. Иногда остается горет "P", иногда "D-" Если загорелось "D-" то при нажатии на педаль газа идет удар в коробке и передача включается. Если продолжая удерживать тормоз переводить рычаг управления АКПП в разные режимы, то можно получить ситуацию "--". В этом режиме автомобиль двигается, но явно не переключается выше 3-ей передачи. Если не торопиться, то переключениями режима можно добиться появления "D1" и тогда уже коробка работает нормально.
Давление в коробке меряли по каналам? Может гидроклапана приказали долго жить - для AL4 характерная болячка.
Ошибки и давление - разные вещи.
Я так понимаю панин отлечить не смог или не захотел?
Как вариант еще например проблема либо с подрулевым селектором либо с переключателем на коробке.
Если есть желание приезжай на следующей неделе вечером - посмотрим давление, то се.
Преображенка.
Стесняюсь спросить, а что на Пикассо ставят AL4 ?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
