Нестабильная работа двигателя
Nibellin
Добрый день, супруга недавно вернулась с морей на всеми нами любимом колобке и сразу жаловаться - мол двигатель на ХХ работает нестабильно. НУ первая мысль сразу - свечи, заслонка, воздушный, забитые форсунки, хреновое топливо. Ну и пошел поэтапно (то что советуют в соседних ветках):
- чистка форсунок (химией)
- смена заправки и октанового числа
- замена воздушного, топливного фильтра
- замена свечей (старые оказались в прекрасном состоянии, отложений нет, цвет одинаковый, но с чем черт не шутит)
- снятие и тщательная чистка заслонки.
Результат - как работал неровно, так и работает. Плюс к этому подергивание при начале разгоне на 1, чуть слабее на 2 передаче.
Форсунка так подыхает или что-то еще может быть ?
Особенно сильно симптомы проявляются если просто выжать и отпустить сцепление. Обороты тогда секунд 5 плавают +- 150.
P.S> Вот только что заметил, что если газануть на нейтралке, то разок стуканет палец, а потом все опять тихо становится.
может не палец стучит, а подушку порвало?
есть: 208 1.6Hdi
Значит продолжение: загнал на диагностику к неофициалам, показало сильно плавающее напряжение на одном проводе кислородного датчика. Датчику хана или что-то еще может влиять ? и вопрос в догонку: заменка кислородного на с3 сильно муторная процедура ?
Привет ещё раз.Сегодня пробывал обучать заслонку не помогло,вчера забыл написать что после заводки загорается на бортовом компе "eng man system faulty",Что это значит помогите без машины уже 2-ю неделю.Горит(SERV) и чек
с чего всё началось(поработав минут пять заглохла пробую заводить завелась но держит 2000тысячи оборотов и сразу включает вентилятор на повышенные обороты . А при нажатии на педаль газа обороты начинают плавать.)
