как поменять жидкость в гидроподвеске?
dima37
На Ксю просто:
1. Ручкой перевести машину в нижнее положение. Но лучше сначала в самый верх, потом вниз.
2. Открутить болт на регуляторе давления для стравливания. Послышится шипение.
3. Снять крышку бачка со всеми шлангами обраток и фильтрами, отвести ее в сторону. Снять с нее фильтры, обернуть в пакет чтоб не капало.
4. Отвернуть болты, снять бачок и слить старую жижу.
5. Промыть бачок и фильтры в керосине.
6. Собрать все в обратной последовательности. Залить 3л свежей жижи.
7. Запустить мотор и закрутить болт на регуляторе.
8. Поднять машину в самый верх и долить жижу до уровня по поплавку. Если насос не засосет, то залить жижу прямо в всасывающий шланг насоса.
Спосибо еще вопрос по сферам. стала ездить как трактор(жестко) зубы высыпаются решил поменять сферы. пошол по магазинам у всех разные попытался прочесть свои, перед получелось(все-3) зад-нет. помогите!!!
2.6 сфер
3. безпонятия, проверить здесь негде. могу только их прописать: перед две сфери 96169316.3-345DF и одна 96154588.4-106CW. две задних 961одна цифра не видна 9314.3-294DH, и одна сфера настолько соржавел корпус что прочесть ничего нельзя.
[когда жижу сливаете рулем из стороны в сторону до упора хорошо еще прогнать, чтобы из усилителя выгнать жижу.]
машина должна работать или нет?
[Скорее всего передние по 55 бар, задние по 30 бар]
сфери подбираются по давлению или по резьбам, и что за сфери "комфорт".
Со снятым бачком и слитой жижей? :rolleyes:
Резьба у всех одинаковая.
Кроме давления есть еще диаметры жиклеров, но, как правило, с нужным давлением будут и с нужными жиклерами.
Сферы комфорт - это "более мягкий амортизатор" для вальяжной езды.
Объясните почему подняв в третье положение машина поднимается переводишь в четвертое-без изменения. подняв в четвертое, переводишь в третье без изменения. Зад вообще не работает заводишь секунд 5-зад падает через секунд 15-20 поднимается в рабочее положение, при переводе в верх или в низ зад без изменения.
На Ксантии вообще разница между 3 и 4 невнятная по жизни. Износ привода корректоров, появляются люфты, что усугубляет.
Сфера антипросадки или его клапан.
А что за клапан, где он стоит?
На этой сфере
А почему не работает ручной подъём-опускание зада?
Смотреть корректор и его привод
Надо его просто почистить и отрегулировать. По принципу действия напоминает клапан в унитазном бачке.
Ага там все просто,снял почистил площадку разработал корректор разобрал почистил и все на место поставил. Главное трубки не перепутать :)
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Там накидные штуцеры и резинка внутри. Чистить чем угодно: бензином, керосином, соляркой и т.д.
Но, скорее всего, надо просто отрегулировать клиренс хомутом на стабилизаторе и проверить чтоб все легко ходило.
Где то слышал, что берут баллон для чистки карбюратора и пшикают на площадку и она очищается. Но сам так не делал.
Сначала регулируется автоклиренс, потом ручной. Делов-то.
Купи книжку или диск, там все написано.
На Ксю просто:
А как же выгнать старое масло из гидроблоков, из магистралей, из клапанов, из коректоров?
Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara.
Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s.
