НЕ включается вентилятор
Датчик температуры вообще менял где-то год назад на оригинал. На кондее не трогал. На приборке температура растёт как положено, сбоев никаких не показывает.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Я не помню как работает датчик температуры кондея, чтобы на "земле" проверить тестером. Релюхи на вентилятор у М49 кажется стоят отдельно? (извините у меня машина другая). Могу подсказать в какую сторону надо копать. Если отдельно, смотрим управляющее напряжение приходит или нет. Если нет - виновата релюшка, если Да - подкапотный блок. Хотя могло и проводку коротнуть. Схему запросить по вашему вин и проверять.
Смотреть ошибки лексией. Вентиляторы крутятся скорее всего из-за какой-то серьёзной ошибки. Датчик температуры кондиционера не ищи, не бывает таких. Машина 99года?
Я по аналогии со своей, в системе кодиц. стоит датчик давления, по нему смотрится перегрев контура. если этот датчик сработал вентилятор включается на полную, для охлаждения.
Изменено пользователем Олегович
Сейчас посмотрел схему, в 99 годе ЭБУ двигателя не управляло вентиляторами.
Вентилятор М49.pdf
На этой схеме смотри №8010 расшифровывается как 8010 : модуль температуры жидкости. На третьей странице есть место расположения.
А по схеме "отопления и кондиционирования"?
Спасибо, есть чего пощупать. Завтра при свете дня пойду шевелить/звонить проводку и коробочку. Заодно датчик температуры "сварю" в кастрюльке.
  • 3 месяца спустя...
Немного не по теме, но не захотелось создавать новую тему:
из бардачка засосался внутрь мелкий полиэтиленовый пакетик. При включении вентилятора на любой скорости, слышно как он шелестит где то со стороны пассажира. При этом тяга воздуха в воздушных каналах на лицевой панели очень малая, практически не ощущается ни в одном канале. Попутно меняли салонный фильтр, светили внутрь - ничего не видно. За бардачком светили - тоже не заметно ничего.
Где искать, что надо разбирать, куда лезть? А то скоро лето, а без обдува как-то не ахти.
снимите салонный фильтр, снимите наружную пластмассу из-под дворников и закройте картонкой наружный воздухо-забор,
возьмите в руки обычный пылесос... либо включите пылесос в реверс(выдувание) и прислоните к воздухо-забору снаружи... как маленький, честное слово... :facepalm:
когда снимал наружные накладки у себя после 4 лет эксплуатации - так под ними столько всего интересного нашлось! :smile57: Еле отмыл и вычистил эти кучи фекалий...
А как из бардачка и куда засосать может? Шелестит однозначно вентилятор. Под бардачком снимаете ковролин (он на клипсах). Нутипа как фильтр меняешь. Отворачиваешь пару винтов и вытаскиваешь мотор.Руками залазишь внутрь и вытаскиваешь всяку "каку" которая там попалась. Дальше все на место. А пылесосом неизвестно куда чего задуешь. Я например просто не понимаю как туда из бардачка что-то попасть может. Там должно быть все герметично. Мне кажется что-то попало снаружи.
как что, откуда и куда именно попадает - вечная загадка :smile420:
Писал же уже ранее - как может оказаться здоровенная шишка прямо между двух радиаторов? :facepalm:
Не иначе белочки там себе гнездо свили и запасы делали :smile11:
Приезжал же я в сервис с жалобой "двигатель колбасит с лязгом, он жутко дребезжит и в нём всё разваливается - что хорошо слышно даже в салоне",
сняли защиту - на голову упало несколько здоровенных булыжников. Ни у кого их там не оказывалось до меня... карма вероятно убогая... :smile57:
Если у вас не работает вентилятор Пежо, Ситроен с электронными мозгами, а как правило начиная с 2002 года почти все вентиляторы идут с электронным блоком управления. То есть весьма приемлемое решение данной проблемы: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64811
По-моему "колхоз" вентиляторов с русских машин дешевле выходит.
А при "колхозе" отстаётся возможность плавных изменений оборотов?
В вентиляторах с ЭБУ скоростей может быт более 100, так как скорость устанавливается
прямо пропорционально импульсному ШИМ сигналу на управляющем проводе, который может иметь
множество значений. Плавно изменяя, управляющий ШИМ сигнал, можно так же плавно изменять
скорость вращения вентилятора, подобно тому, как регулятор громкости плавно меняет громкость
звука.
Здесь подробнее расписано:  http://autoelectric.pro/FanPSA_CheckAdapter.html
Изменено пользователем AutoElectricPRO
Я не знаю про плавную скорость, у меня их две через добавочный резистор. Авто 2006 года. Может в других моделях и есть такое .
Во всех вентиляторах с электронными мозгами используется скоростей намного больше чем 2 или 3. ШИМ сигнал на управляющем проводе может задать более 100 различных скоростей в зависимости от давления фриона для кондиционера и температуры двигателя, создавая тем самым плавный баланс между оборотами вентилятора и этими параметрами. Такое плавное изменение оборотов позволяет существенно снизить нагрузку на генератор, так как нет необходимости включать максимальную скорость вентилятора, когда достаточно и 60% его мощности, к примеру, а так же, при плавном изменений скорости, увеличивает срок службы вентилятора и снижается шумность. А ещё оригинальные вентиляторы бывают на 420 и 560 Ватт., а вентилятор для русских машин выдаёт такую мощность? Если нет, то в жару и в пробке он может и не справиться с перегревом радиаторов. Так что оригинальный вентилятор с электронным блоком гораздо лучше...
Это почему?  :smile37:
В берлингах нет этой шняги.
Ну так можно поставить?  :smile57:
Степан, нет нельзя.
Практически ничего, что написано в этом рекламном сообщении не применимо ни к одному виду берлинги с бензиновым движком. А некоторые факты, скажем так, притянуты за уши.
К тому же -- явно не по теме топика.
Да нет проблем. Но я считаю, что это не повод говорить : "уберите это".
Грубовато-хамовато что ли....
Вот ты, @defekt, объяснили мне, что такого на этих машинах не бывает. Всё ясно и понятно.
Но... "уберите это"...
"Поднимите мне веки". (Вий)  :facepalm:
