Подключение Пандоры на Джампер
Установил сигнализацию Пандора 3210 по CANу. Всё работает хорошо. Видит двери,зажигание,ручник. Поворотники по аналогу в парралель на аварийку, Ц.З по минусу в блоке BSI. Капот- доп.кольцевик,сирена. Необходим турботаймер. В инструкции к сиги умышленно второго меню программирования нет (по автозапуску). Разобрался через инструкции на оф.сайте Пандоры. Конкретно конечно нет информации,приходится мудрить.Для этого необходимо Доп. реле для поддержки зажигания. Запрограммировать свободный канал (СН3,СН9,СН10, в меню уровень 2-7) на выбор и настроить по времени.(в меню уровень 2-8).Вопрос! Какой режим предпочтительнее- ителлектуальный или ручной? Как тогда выставить DIP переключатели на SW-2. Как лучше подключить Вебасту по управлению через сигу? У меня свободный канал на открытие багажника. На нем МИНУС при управлении с брелка. Можно подключиться на кнопку пуска в пульте управления отопителем?
Справился сам! Все работает! Турботаймер и Вебаста. Пандору больше брать не буду.....или надо постоянно с ней работать,чтобы знать все тонкости настройки программирования. Всем спасибо ...
