подскажите в чем ошибка
купил 2 дня назад picasso 2004 года 1.8. после заводки машины появляется надпись enjoi failyre/ ну или чтото в етом роде. и через пару секунд пропадает. это нормально? сильно пахнет бензином в салоне при заборе воздуха с улицы. при внешнем осмотре на ощупь и на запах кажется пахнет гдето около топливной рейки у крайней справа форсунки. вроде как она даже немного мокровата. может дело а этом? есчо не работает климат но там как я понял фреона маловато. и есчо была менена гофра на системе выпуска газов. подскажите сам не разберусь
Изменено пользователем fylfly
Так в чем помочь?
Ошибка компом читается, если текет из под форсы надо менять покладки , если нет давления в кондиционере проверять где утечка, если гофра секет - менять.
Баляць мае крылы
прокладки под форсункой которая? правильно понял? и наверное сразу все менять да?
прокладка подойдет только родная или аналоги какието?
