Должнл ли стоять?
ddenn
На странице руководства по эксплуатациигде описывается примерный внешний вид двигателя (105-я страница) я заметил что у меня не хватает одной пластиковой детали, а именно пластикового защитного кожуха вохле заливных горловин бачков омывателей и охлаждающей жидкости. Подскажите так и должно быть или дилер при продаже "забыл" ее поставить?
Стоит ли требовать у дилера чтобы он ее установил на место?
Вот ссылка на рисунок
Двигатель
Двигатель
Обязательно!
Ее или забыли, или украли. Первое вероятнее.
у меня в руководстве это 123 страница , нет там ничего такого (двигло 1,6) , а вот на движках 2л. эта пластиковая фигня нарисована, соотв страницы 124 и 125 или дизель 127
издание от 10-2006
В5-RU-2006
Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
должен-то должен, но вот забыли ли?
возможно при предпродажке снимали, что бы долить охлождающей и забыли на место вернуть...(с ним оооочень плохо видно какой уровень жидкости там)
Все, разобрался. У меня просто старая инструкция.
В новой инструкции на картинке движка 1,6 данной приблуды нет.
Ну вот, я же говорил!!! Французы тоже поняли, что она не нужна и издали новую книжку. Жаль только, что машина от этого лучше не стала.
ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen....
seregbi4, у миня есть данная хрень... только иной конфигурации.. + к нарисованному, закрывает почти весь расширительный бачок системы охлаждения. Изменено пользователем Paulus
Что за вопрос ?! Ты мужик аль нет? Стоять должен и баста !!!
(какое-то странное пЫво мне сёдня попалос...)
Просто Лягушатники ее убрали из экономии в дешевых конфигурациях. Хотя ее основная задача защита от грязи и пыли, и без нее там дествительно быстро становится грязно.
У меня есть данная хрень - но при продаже менагер сделал удивленный вид и сказал, мол первый раз вижу нигде больше такой плассмасы небыло - типа бонус вам
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Змий, есличо © то эта хрень должна не "стоять", а "быть установленной".
Поэтому если стоит, то мужик.
А если установлена, то грязи меньше...
(жара сцуко... хто нибудь понял, что я сейчас сказал?)
По своему опыту отвечу (немного повторюсь) - на пятидверке, купленной в 2005 году, она стоит. На трехдверке, которую купил месяц назад - ее нет. У меня тоже возник резонный вопрос типа "а почему ее нет?!" обратился к диллерам, на что получил ответ "т.к. завод пежо-ситраен посчитал, что из-за этой хрени не видно уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке ее решили НЕ СТАВИТЬ НА НОВЫЕ А\М. Я пошел дальше и посмотрел все машины, которые стояли в салоне (русский менталитет - никому не верю!) и действительно, ее там не обнаружил....
ЗЫ. на будущее - это не последний сюрприз, который тебя ожидает - если вывернуть колеса вправо и посмотреть на лонжерон то можно увидеть болтик, к которому ничего не прикручено... а если вывернуть влево - от этого болтика вниз идет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КУЗОВА... так вот, он ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО СЛЕВА!!! когда я увидел - у меня был шок, но потом мне сказали, что справа он ставится только на моделях с HDI... удачи на дороге!
.... завод пежо-ситраен посчитал, что из-за этой хрени не видно уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке ее решили НЕ СТАВИТЬ НА НОВЫЕ А\М.
Действительно неифига не видно....
