Проблема с зеркалами
Vladimir_62
  Naumchik сказал:
Вы уж простите, ради бога, за глупый вопрос. Изменение угла наклона зеркал пр включении задней передачи - дополнительная опция, или опция по умолчанию (у меня С5-2 )?
Если в комплектации есть такое, то зеркало должно изменять положение:
http://www.citroen.ru/models/passenger/c5/integration/
Пакет "Auto": датчики парковки в заднем и в переднем бамперах + Электрически складывающиеся зеркала + изменение положения при включении задней передачи и занесение в память + Электрохромированное зеркало заднего вида
Пробей свое авто по VIN-у
у меня зеркало при включении заднего хода (настрйка нижнего положения) начинает слушаться кнопок где то секунд через 5 , после того как установите нижнее положение зеркала выкл. з.х и регулируете нормальное положение зеркала и все будет о.к (не забывайте иногда смазывать его силиконовой смазкой)
Ух ты, я и не знал, что такое есть! Ну-ка пойду у себя попробую!.. (десять часов вечера) :-D
Update:
У меня такой функции не наблюдается. Парктроник есть и зеркала ездят во всех направлениях, но при включении заднего хода правое не перенастраивается. Видимо на "седане" этой фишки нет.
Изменено пользователем Grayback
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
  Димаска сказал:
Всем привет! Что, где и самое главное как смазывать! Мы то по старинке проливали WD 40. Может что изменилось а мы не знаем!?
ничего не изменилось но wd40-60 это жидкий ключ и не совсем смазка. я думаю лучще смазкой например ХОРС
  Grayback сказал:
Update:
Должна быть. Она настраивается и работает только в левом положении переключателя зеркал.
  Grayback сказал:
У меня тоже люфтбек "седан" двухлитровый - функция работает. Я ей раньше не пользовался, потом настроил.
  vklubok сказал:
Возможно я что-то не так делаю. Но у вас второй С5 а у меня первый, может быть разница в этом...
Я делал так: Включал зажигание, выжимал сцепление, включал заднюю скорость (сцепление не отпускал) и настраивал зеркало для парковки (поставил ниже) потом выключил скорость, отпустил сцепление, выключил зажигание. Зеркало обратно не поднялось. Даже после повторного включения зажигания.
  Цитата
Должна быть. Она настраивается и работает только в левом *ПРАВОМ* положении переключателя зеркал.
Ну когда зеркало перенастраиваешь, ставишь переключатель в правое положение, так оно у меня там и оставалось. Или его нужно сначала переставить в нейтраль/левое а потом опять в правое? :-S
Хотя зачем эта функция мне вообще малопонятно, зеркала достаточно большие, чтобы их настроить. Не верталёты же в небе в зеркало рассматривать... Но если есть, пусть работает! :-D
  Grayback сказал:
почитай выше что я писал про настройку, нижнее положение и верхнее надо настроить и ещё зеркало возвращяется назад только когда переключиш переключатель на середину или влево , или при скорости больше 10 км.ч читай мануил (штука прикольная и очень помогает)
У меня заработало только после настройки нижнего положения при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и посторонней помощи (пришлось его слегка рукой подтолкнуть). Теперь все работает, даже после скинутой клемы.
У меня была похожая проблема, тоже при переключении з.х зеркало дергалось и не работало. Помылся на мойке все заработало, видимо туда что то попало в зазор и под струей дрянь вынесло :drinks:
  • 1 год спустя...
Сегодня заметил странное поведение зеркала заднего вида, при включении задней передачи, оно максимально показывает "небо", теоритически она должно показывать "землю".
Скажите это глюк, или это можно вылечить. Заметил что зеркало показывает небо только тогда когда включено управление зеркалом. Если переключатель управления зеркалом поставить в нейтральное положение, то зеркало при включении задней передачи некуда не двигается.
У меня эта функция не работает. Интересно почему? Настраивал как описано в мануале,но при движении вперёд зеркало продолжает смотреть в землю:(.
У меня эта опция постоянно глючит,то зеркало не поднимается обратно при выключении задней передачи,то поднимается в небо.Забил,не пользуюсь.
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
  Svyatoslav сказал:
Правильно, потому как поможет только замена зеркала. (((
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  Dron сказал:
зеркало работает нормально,менять его из-за этой ненужной опции я бы стал только по гарантии.
  Андрей77 сказал:
На нормальных машинах,например БМВ ,при включении задней передачи зеркало направлено на правое заднее колесо и видно бордюр рядом с колесом !
  m724 сказал:
А кто Вам мешает на "ненормальном" Ситроене настроить зеркало так, чтоб при включении задней передачи видеть тоже правое колесо и бордюр. Для этого и существует опция - "Память зеркал"
  Юрик0906 сказал:
Это не мне, это нужно тем у кого такие проблемы!
