hota83 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Всем привет! Купил Ситроен C4 Хэтчбек бэу, еще при осмотре услышал странный звук - при движении, когда жмешь на газ появлется шаркающий звук откуда-то спереди. Как будто колесо за что-то цепляется, когда газ отпускаешь - потише, но все равно есть. Если выжимаешь сцепление или выключаешь передачу - звук пропадает, то есть накатом идет абослютно без звучно. На холостом ходу звука нет. Ездил к ОД, в другой сервис - говорят не знаем что это :) попробовали масло в коробке поменять - без изменений. При чем старого масла было почему-то очень много, литра 3,5. Звук есть на всех передачах, с ростом скорости тоже ускоряется. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 1. Первичный вал на коробке 2. Внутренний шрус 3. Подшибник (маловероятно) примерно так. Надо только хороший сервис найти.... спецы быстро определят причину Ссылка на комментарий
hota83 Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 шрусы смотрели, на выжимной не похоже. Короче похоже в КПП надо лезть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 тоже на первой/второй передаче раздается жуткий звук из под передней части днища, звук очень похож на дребезг термозащиты (как буд-то чиркает за рейку или глушак), но она бы и на холостых тогда бы дребезжала, а этого не происходит, смотрели на подъемнике - термозащита в норме и рулевой рейки и выхлопа, крутили левое колесо и при его кручении в районе шруса раздавалось легкое постукивание, хотя при движении звук ну очень громкий, как будто 10 консервных банок волочатся под передком %-) при переключении на третью передачу звук пропадает совсем, на 4-ой еле различим, помогите советом, что это такое может быть??? шрус или коробка ??? Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Похоже на коробку, подшипники 1 и 2 передачи. Более точно, диагностика. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 3AXAP ну если был бы привод, то он бы на всех скоростях так шумел бы, а вы пишите на третьей пропадает вовсе... Получается каробка.. Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 ага, спасибо за ответы :-) поеду диагностироваться,по результатам отпишусь Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 предположили пока что диск сцепления в корзине разболтался, хотя год назад поменял сцепление, проехал 20 тысяч с тех пор всего :-( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 диск сцепления в корзине разболтался Что-то плохо себе это представляю... :wacko: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Всем привет! Купил Ситроен C4 Хэтчбек бэу, еще при осмотре услышал странный звук - при движении, когда жмешь на газ появлется шаркающий звук откуда-то спереди. Как будто колесо за что-то цепляется, когда газ отпускаешь - потише, но все равно есть. Если выжимаешь сцепление или выключаешь передачу - звук пропадает, то есть накатом идет абослютно без звучно. На холостом ходу звука нет. Ездил к ОД, в другой сервис - говорят не знаем что это :) попробовали масло в коробке поменять - без изменений. При чем старого масла было почему-то очень много, литра 3,5. Звук есть на всех передачах, с ростом скорости тоже ускоряется. А зачем покупал с такой проблемой? Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 да тоже интересно, уже при осмотре такой звук был!! Хозяин что сказал? И цену сбил за это, или как? Или просто купил, как полноценный рабочий автомобиль? Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Что-то плохо себе это представляю... :wacko: тоже как то с трудом :-) Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 предварительная диагностика показала на подшипник первичного вала, что странно, тогда бы у меня на всех скоростях был бы такой звук, для дальнейшего выяснения причин говорят мол давай мы тебе коробку переберем за пятнашку, а там внутри видно будет и это официалы, нормально да?!!! Более точно, диагностика. как точно это можно диагностировать и сколько стоит диагностика??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 За двадцатку бу/коробас можно взять. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 За двадцатку бу/коробас можно взять. ))) во-во %-) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Ну в нормальном сервисе коробка скидывается, разбирается и дефектуется "с утра и до обеда" - 3-4 часа. Коробка обычная. Если не гарантийная машина - можно в любой сервис соображающий по коробкам. Дешевле возьмут чем ОД. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 спасибо за советы, буду искать сервис %-) Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 если вы в москве, приезжайте, стоимость ремонта МКПП 9000р. Ссылка на комментарий
edisons Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 У меня что то похожее было!!! Купил с такой проблемой просто не знал. Думал так должно быть. Когда трогаешься 1-2я звук как будто Камаз завели. Дальше 3-4 ничего нет. Стакой проблемой ездил полгода. Пока в один прекрасный день,что то не щелкнуло вкоробке. И сцепление стало буксовать. Думал сцепление! заказал Valeo вместе с корзиной ,отдал около 5 500 р. Заехал в сервис разобрали коробку а оказалось накрылся подшипник первичного вала он выдавил сальник масло брызгало на диск сцепления поэтому и пробуксовки были. Ну что пришлось везти обратно в магазин. Ну долго ругались на меня в итоге приняли обратно. У ОД подшипник стоит 2500 ждать 2 недели. Набрал в Дубль Гис подшипники и опа целый город всяких разных. Позвонил сказали есть такой 250 руб японский. И все купил поставили. За разбор коробки взяли 4500. Зато шум пропал. уже полгода езжу))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 заказал Valeo вместе с корзиной ,отдал около 5 500 р. Эт где ж такое?, Оно вроде под червончик пару лет назад выходило... 9500 если точнее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Эт где ж такое?, Оно вроде под червончик пару лет назад выходило... 9500 если точнее. ну уж если совсем точнее :-))) валео там чуть дороже шести получается exist Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 "Похудела" цена малость по сравнению с парой лет назад... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
3AXAP Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 дык это же хорошо, если цена стала меньше :-) мне, кста, диагноз еще не поставили, сижу - жду приговора :-) Ссылка на комментарий
edisons Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 я точно помню 5 с копейками стоял. В зеленой коробочке исписан VALEO.Еще когда принес в магазин говорю что запчасть не подошла!!!Знакомый сказал, а то не примут,если скажешь ,что не понадобилась. Продавцы: как так!!! ОРИГИНАЛ VALEO не может быть. В итоге пришли к одному возьмем с 10% скидкой за доставку. Было это где то в феврале этого года. Магазин не Exist!!! Ссылка на комментарий
