противоугонное устройство
zzollottoyy
оф.дилер предлагает шерхан 10 я поставил,честно говоря не знаю какие лучше и в чем их разница,кто ставил у ОД сколько с вас слупили,и ессно кто сам че да как?
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Стоит шерхан 10. Покупал сам - ставил у ОД - более к ОД ездить не буду - при заводе в 95% случаях мигает аварийкой. Звонил в техподдержку шерхана - говорят есть 2 способа установки: кустарный - это когда установщик-дурачок (естественно в этом случае мигает аварийкой) и нормальный - это когда все работает как надо + стекла сами поднимаются, если на охрану ставишь, но в этом случае надо было прочитать листик по установке - что куда подключать + подсоединить еще пару проводов. Вот так и ежу, ибо времени нет, чтобы ехать к ОД.
Поеду масло менять в дружественный сервис - вот там и исправлю. к ОД более - никогда!
у дилера шерхан 10 стоит 30 килорублей с установкой,сига нормальная,но не учитывается при подсчете каско,ставить нужно у организаций с наличием сертификата,как пример http://www.ugona.net/article42.html
Изменено пользователем olwl67
С уважением,Олег!
Шерхан 10 у Од стоит с установкой 20000р.Естественно я отказалась и поставила проще-старлайн.которыйзаказал в интернет -магазине и установили в фирме с соответсвующей бумагой-сертификатом.Она проще,конечно,но самые геморные с автозапуском,а он мне и не нужен.Теперь вот и ОД их ставит с этого года.У ОД ничего делать не надо,я так уже поняла,есть нормальные простые сервисы ,такие же люди.Вот я активно и делаю и пропагандирую.
у меня при открытии мигает несколько раз и все и так всегда по другому не было никогда,устанавливал у ОД вышло с установкой 15000 тык.
Поставил себе пандорру 3500. Доволен. НО! Сначала сдуру поехал к ОД. (Кретин, согласен!) Они 2,5 (!!!!!!!) дня мучались,поставить не смогли. Плюнул, поехал к оф.дилеру Алярм-Трейд. Поставили, выдали все копии сертификатов. Сига практически не глючит. Дальность вполне. А щас уже новые серии пандор вышли. 3700 вроде даже с каналом через телефон - дальность гарантируется :) Но я пока и своей доволен )))
Но к ОД больше не поеду по таким вопросам. НИ-КОГ-ДА! :)
Да. Забыл ценнег указать. ОД просил десятку за установку. ОФ дилер поставил за 7.
  • 2 месяца спустя...
Народ я так понимаю весь гимор начинается с автозапуском ! Так что же поставить Шерхан 5 или Старлайн б92 диалог? Теперь вопрос по каско какие последствия если при установке для обхода иммо будет зашит второй ключ с чипом ? Как избежать этих последствий ? А то что ставить надо не у ОД это я уже поял !
  • 5 месяцев спустя...
Может кому пригодится, ставил Старлайн А92, по кан-шине. Установщики - хорошая фирма, но с французами у них не очень. Проблема именно нашего С3 и читал на форуме у пежо 308 такая же
Первая проблема - снималась сама с охраны, якобы ручник не поставлен, Вторая - после автозапуска по температуре (примерно третьего) включается и не гаснет аварийка, выкл только из авто.
Ездил на доделку 2 раза, щас все работает. Как я понял, ручник надо отдельно подключать, а фары через аналоговый канал (могу ошибаться, со слов человека из фирмы). Понравилась поддержка старлайна, шарят, а потом еще и названивают, мол починили или нет. По деньгам точно не помню, около 13 тыщ вышла, шерхан у ОД - 20 вроде у нас, разницу не знаю, но старлайну доверяю, видел неудачную попытку взлома своими глазами.
Год уже А92 ато охраняет. Самоснятие - это проблема в кнопке ручника. На движении можно заметить что из под него дует. Открыт с низу и туда попадает влага и образовывается конденсат. При смене температуры, похолодании, происходит сход сигнализации по тревоге о снятии с ручника. Лечится заменой данного контакта. Понадобилось три раза загонять авто, к ДЦ, пока не нашли в чем причина. С габаритами ни разу не было такой фигни.
