Platon1973 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Помогите пожалуйта ответом.Машина партнер 2002,двигатель 1.6.В пробке заглох,с третьего раза заелся_обороты холостые плавают от 1100 до 600 где-то,и нееедет нифига.На аварийках до обочины,заглушил.Полазил поглядел0вроде все в норме.Завел,о чудо, все в норме.На дню еще пару раз было(работаю на машине).Заехал в сервис-диагноз,плохой бензин,умерли свечи.Бензин заменил(теперь тока лукойл),свечи сменил на Денсо и заодно промыл инжектор(естествено до замены свечей)1.5 бутылкой виннса.Пару дней все в норме потом ситуация повторилась.На что грешить-датчик холостого хода(тогда почему нетянет?),бензонасос(фильтр топливный меняю каждые 10 тыков).Пробег 197 тыков. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Диагностика не выявила проблем с катушкой зажигания? Код ошибки на компьютере смотрели? Датчик коленвала в ошибках не светился? Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Может лямбда подыхает. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Много что может... именно поэтому и интересно какую именно ошибку идентифицировали как "отсутствие зажигания в цилиндрах" :yes: Распечатка осталась на руках? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Platon1973, 8 909 921 78 64 - звоните завтра с 10,00 ! Ссылка на комментарий
Platon1973 Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Ок позвоню,кстати распечатку недали,и необнулили ошибку.Когда плавают обороты кратковремено загорается значок двигателя-потом гаснет.Был в сервисе на загородном шоссе в москве. m724 1 Ссылка на комментарий
vadyha895 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 может стоит промыть дросельную заслонку? мне при плавующих оборотах помагло!!! Ссылка на комментарий
