obezz Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Проблема такая: плохо переключаются передачи. Сгонял в сервис, сказали разбит "шарик" внутри кулисы в салонной части авто. Нужно менять. У офицалов только в сборе вся кулиса (от 7т.р.) Подскажите пожалуйста существут ли в продаже этот "шарик", и где его найти? Или варианты как его можно починить. Спасибо. Ссылка на комментарий
о5с5 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 У меня такая же беда. После замены комплекта сцепления стали частенько плохо включатья 1-2 передача. Если накатиком - то включится, а если стал - то иногда со 2-3 попытки приходится втыкать 1 передачу. Ссылка на комментарий
obezz Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Или подскажите как это починить.. Может запчасть подойдет от другой модели ситрика\пежо? Ссылка на комментарий
SergeBG Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 MKПП - почти без замечаний, но иногда, не всякий раз, при включении задней передачи - рычаг входит на место, но отпускаешь сцепление и мотор в холостую, и такой жужжащий звук при этом слышен. Переходишь на нейтраль и вставляешь снова - все нормально. Ссылка на комментарий
