Перегарает постоянно предохранитель на прикуриватель
Всем доброго времени суток. Пару дней назад перегорел предохранитель на прикуриватель, поменял его, опять перегорел.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
С проводкой эксперименты были только в магнитоле, а именно подцепил саб небольшой. НО саб уже стоит недели две это как минимум, а перегорел предохранитель только сейчас. Питание саба подцеплено при повороте ключа на одно положение.
Вариант с увеличением ампеража не вариант, физику изучал немножко в школе.
m724,
Судя по книге эксплуатации на предохранителе сидит 5 предметов, из них у меня только передний стандартный плафончик, прикуриватель, ну и все.
Единственное, что подцепил диодную ленту для лучшего освещения салона. НО опять же она у меня уже вообще больше года висит.
Из вашего поста остается только огаленный проводок, возможно, между плафоном и светодиодным проводом.
Изменено пользователем jaxman
Плафон висит под потолком.Там обычно у всех подтекает.Может в этом дело?Провод отгнил и задевает за массу?Провод идет вроде через водительскую стойку,далее по полу.Может вода после зимы скопилась.У меня в свое время из-за перетертого провода в пороге Москвич сгорел.
Может быть, замыкает сам прикуриватель? Попробуй покататься с пустой розеткой.
Если не поможет - однозначно, где-то "коротыш" - м.б. изоляция плюсового провода где-то перетерлась и, периодически, при тряске коротит на массу.
Кстати ьыл случай.Подкачивал колесо чужим насосом через прикуриватель.Затем поехал-сдох предохранитель.оказалось отвалился кончик у вилки который предохранитель в вилке подхимает.А я на него сам прикуриватель воткнул.Так что ищите коротец.Начните с прикуривателя.Вещь греющаяся,может от старости пластмасса рассыпалась.
Проблема в том, что ты туда суёшь.
Кстати вопрос интересный.Предохранитель перегорает сразу при включении зажигания?А сам прикуриватель там торчит?
Может сам прикуриватель замкнул?Там же спираль.
Изменено пользователем afanyr
Тогда проверьте наличие посторонних предметов в гнезде.Может шайбочка какая завалилась.По крайней мере коротит не проводка.Вероятнее всего дефект в гнезде.Когда Вы втыкаете что-то в гнездо центральная часть вилки упирается в контакт гнезда.Если дефект в корпусе,то центральный контакт уходит вглубь и возможно касается земляного контакта.Нужно смотреть что происходит с обратной стороны гнезда при втыкании вилки.
А если вместо регистратора включить штатный прикуриватель?Сгорит предохранитель?Попробовать что-то другое воткнуть?
Разобрал вилку от видеорегистратора. Скорее всего внешний контакт задевает внутренний, т.к. стенка пластмассовая между ними сломана. Есть ли смысл восстанавливать стенки между контактами или прямиком в магазин за новым проводом?
Номер 15 - вообще-то это 12-вольтовая розетка с крышкой,
а номер 10 - сам прикуриватель + патрон куда он вставляется :rofl:
(на схеме официалов "опорный" подшипник, например, переведён как "упорный" :crazy: )
хотя судя по названию 15 - это патрон, а 10 - сам нагревающийся вынимаемый прикуриватель. Похоже что художник и переводчик соображали "на двоих" от скуки :haha:
4 - судя по всему лампочка подсветки прикуривателя - при включении габаритов кружок вокруг него должен подсвечиваться... может дело в лампочке или замыкании её проводков???
Изменено пользователем сашик
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане. Снова поднимаю эту тему. В выходные нужно было смотаться в Москву, гляжу, а колесо подспущено. Втыкаю компрессор в розетку 12В (рядом с прикуривателем), а в ответ - тишина. (видимо уже давно перегорел) Втыкаю прикуриватель - тишина. Открываю кожух с блоком предохранителей и нахожу сгоревший предохранитель на 20A. Втыкаю новый - все заработало. Подкачиваюсь, втыкаю в розетку вместо компрессора навигатор и в путь. Не роехав и 10 минут, как навигатор показывает, что питание отключено. Втыкаю прикуриватель - тишина. Останавливаюсь, вынимаю предохранитель - опять сгорел. Вставляю новый. Перегорает тут же. Далее еду без навигации. Снял салонный фонарь - там сухо (он, кстати, не висит на этом предохранителе и работает через какой-то другой, а вот двойная лампа для чтеня карт сидит именно на нем) Подскажите, куда рыть?
Как вариант.
Взять тестер, перевести его в положение измерения тока и щупы сунуть вместо предохранителя. Далее включать потребители и смотреть, на каком из них ток подскочит. Таким образом Вы хотя бы локализуете неисправность. Если тестер слабоват, нужно дополнительно воспользоваться шунтом.
