Поломка коробоки полуавтомата EGS 6
40 проголосовавших
  1. 1. ломался ли у вас робот ?
    • да
    • нет
    • чтото подозрительное с ним в последнее время
при моем возврасчении домой с мюнхена на скорости 150 сломался мой робот. Машина два литра дизель 136 кобыл. пробег 165000 . 2007 год. началось все следуюсщим образом.ехала на темпомате 150 км в ч. отключила темпомат чтоб съехать с автобана. раздался скрежет как будто между суппортом попал камень. звук был вообсче интересный. никаких сообсщений об ошибке. ничего.в общем приняла решение доехать оставшиеся 300 км. ехала 80 км в ч. по дороге пропала 6я передача. грохот из коробки не усилился. появился небольшой гул . причем грохот только когда не было тяги . под тягой - без грохота но с гулом. сообсщение об ошибке появилось на последнем перекрестке перед домом. итог. замена всех валов, крышки коробки, сцепления в сборе. цена с ремонтом 2500 евро. ( живу в берлине ) почитла немецкие форумы- у многих (очень многих) подобное при 100000 - 160000 км. вот такие дела. удивительно то , что симптомов не было никаких. вообще. вот такяя печалька.попробую выложить фото разобранной коробки.надо сначала в мастерскую съездить.самое странное и печальное что в ситроене ну наотрез не говорят тип коробки. там их оказывается много вариантов. а чтоб купить подходясщую б.у. он как раз нужен
Пока только почти 50 тыс. км., но все работает нормально, есть только "фирменные" дергания на разгоне и торможении. Может у Вас масло вытекло? Обычно такая вещь бывает когда лопаются пустотелые валы, но там разворачивает коробку так, что о дальнейшей езде не может быть и речи. У Мазд одно время такая проблема была, особенно у шестерок - аж картер коробки пробивало. Для получения кода найдите хороший специализированный сервис, не официалов, они Вам ее снимут и все скажут.
nina2de
отключила
Пол:Мужчина
:wacko:
посмотрела на коробку в разобранном виде. мастер сказал причина в подшипнике. он развалился. мол я должна была услышат его гул как предупреждение. но я не слышала . может потому что дизель. сцепление тоже на последнем вздохе.средняя часть диска люфтит порадка 2 милиметров . фото будут позже. масло было в норме. как показало вскрытие. мастер сказал что французкие подшипники надежны и очень хорошие. но в семье не без урода.
подшипник на выжимном тоже кстати поет. чуствуется при его кручении что ему не долго осталось
Изменено пользователем nina2de
Дохнет каждые 40-80 т.км (зависит от манеры езды, пробок...). и выжимной меняют вместе с сцеплением парой. Попробуйте его ход - небось и закусывает ещё. Именно он виноват в появлении рывков при троганьи, переключении скоростей 1-2-3. Ну да об этом тут тема есть.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
nina2de, читал, много думал (с)
А что подразумевается под поломкой? Был бы интересен вердикт ваших сервисменов о первопричине, если дело в подшипнике, то почему он развалился, почему не было ошибок и пропала 6 передача?
Сам коробас достаточно надежный и случаев поломки именно коробки я на форуме не припомню, а вот сцепление, как верно заметил Uspenie, имеет достаточно небольшой ресурс.
Изменено пользователем LDS
Как писала nina2de - Машина два литра дизель 136 кобыл. пробег 165000 . 2007 год. началось все следуюсщим образом.ехала на темпомате 150 км в ч. отключила темпомат чтоб съехать с автобана. раздался скрежет как будто между суппортом попал камень. звук был вообсче интересный. никаких сообсщений об ошибке. ничего.в общем приняла решение доехать оставшиеся 300 км. ехала 80 км в ч. по дороге пропала 6я передача. грохот из коробки не усилился. появился небольшой гул . причем грохот только когда не было тяги . под тягой - без грохота но с гулом.
У меня аналогичная машинка, такой же пробег, год выпуска и такая же ситуация, только 6-я не пропала. Вскрытие показало, что открутился, но еще не до конца, болт крепления вторичного вала. Под замену оба подшипника вала, ну и соответственно, коль снятие коробки, сальники, замена сцепления и выжимного.
...открутился, но еще не до конца, болт крепления вторичного вала. Под замену оба подшипника вала, ну и соответственно, коль снятие коробки, сальники, замена сцепления и выжимного...
Чорт возьми, прямо как на старом добром москвиче-2141! На его КПП обрыв или ослабление болкта вторичного вала приводит к пропаданию навысшей передачи (5-й) и подшипники под замену...
Хорошие люди - на хороших авто!
  • 11 месяцев спустя...
Добавлю свои пять копеек. В том году собирался на юг,готовил авто к поездке. Одолевал непонятного происхождения гул под нагрузкой,который ни один сервис не мог диагностировать,в том числе и оффы. В итоге за день до поездки что-то в коробке развалилось( гул,скрежет,скрип),благо ехал неподалеку от дилера-сразу к ним.Итог:развалился не помню какой подшипник.Две недели ремонта. Это было начало сентября. В этом году относительно недавно стало появляться завывание на 3ей передаче,в районе 3 тыс.об. Появлялось после получаса езды и потом нарастало,становилось громче. Сегодня приехал к оффам,объяснил,прокатил- опять коробас говорят!!! Всё описал конечно очень кратко,кому надо если,могу все расписать- и прошлогоднюю историю, и нынешнюю. Просто хотел поделится впечатлениями
B@rs, опишите, пожалуйста, подробнее, что у Вас было и как решилось. Оба случая. У моего на 68 тысячах начало гудеть (завывать).
Вообщем по поводу предыдущего случая довольно подробно описано здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44366&hl=
А в этом году появилось завывание,которое появлялось сначала на третьей передаче после продолжительной езды, и становилось все сильней. Официалы сказали,что снова коробка. Причем так как с момента предыдущего ремонта не прошло года предложили такой вариант: если при разборке выяснится, что износились те запчасти,которые ставили в прошлый раз,то весь ремонт будет по гарантии-бесплатно. В итоге оказалось,что ремкомплект кпп, который ставили в прошлом году,оказался каким то "неликвидным"(так выразился приемщик). Подшипники люфтят и по краям покрыты эрозией. Вообщем недолго бы я так проездил. На данный момент осуществляется ремонт. К 3ему сентября обещали вернуть))
@B@rs, Спасибо за ответ. А сколько денег потратил всего с запчастями?. 17730 р. это только работа. Может есть спецификация запчастей с их номерами и стоимостью, которые были использованы при ремонте. Очень нужно. Спасибо.
Изменено пользователем морячок 1
На той фотографии как выполненные работы,так и расходные материалы вместе с номерами и стоимостью
Спасибо. Теперь рассмотрел. Это морячок 1, а ник моей дочери. Она зарегистрирована на этом компе. Не удивляйтесь.
