lisiy Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Здравствуйте! Авто- Берлинго 2000г.,1.8L, 8 клапанов, пробег по приборам 192000км.(XU7JB)- купил Б/У 3 года назад. Проблема в том, что при наборе скорости (чуть в гору или на обгоне) появляется металлический звук. Появилось сильное желание от звука этого избавиться. Заливал разный бензин и 92, и 95 , разницы почти нет. Пробовал менять свечи. Ездил к разным диагностам, все говорят, что всё в порядке, ошибок нет, только угол опережения зажигания постоянно прыгает от 0 до 20 на холостых, хотя авто забодится с пол дрына и едет норм. В последний раз решил заехать к официалам в Минск(я где-то читал, что они могут поменять начальную точку отсчёта угла зажигания), в результате после первой компьютерной диагностики(на новом компьютере), проверки меток ГРМ и компьютерной диагностики на старом компе выяснили, что стоит у меня блок управления не с Берлинго , а с Ксантии или Ксары - точно не помню. Сказали , что вот она причина , но этот блок можно перепрошить под мою машину , но они этим не занимаются. Сейчас нахожусь в поиске человека, который бы помог решить данную проблему. Для начала хочу снять сам блок,чтоб глянуть на его модель, да страшновато- боюсь повредить. Может у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь соображения. Буду благодарен за дельные советы. Спасибо. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 lisiy, Попробовать заменить датчик детонации , на датчик от Волги . Ссылка на комментарий
lisiy Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 т.е.это может быть нормально, что установлен блок не от берлинго? а датчик где-то пробовали или догадка? Ссылка на комментарий
Сергей Вовк Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 а не может в глушителе быть дело, у меня один болт открутился на стыке труб тоже звенит. может об корпус на определённых оборотах? Ссылка на комментарий
lisiy Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 не, глушитель облазил везде, да и звон очень похож на детонацию. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 lisiy, Ставил на Ксантию. Ссылка на комментарий
lisiy Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) Спасибо. Значит нет ничего страшного в том,что блок из другого авто? Главное,что двигатель тот-же !? А почему датчик именно с волги - дешевле или характеристики более подходящие? и где его искать на двигателе, в каком месте крепится? Изменено 20 июня, 2012 пользователем lisiy Ссылка на комментарий
