Во-блиинн Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Доброго всем времени суток!!!! Ситуация с Антиполюшеном уже исписана вдоль и поперёк, тут всё понятно, мне это сообщение ездить не мешает, и ни на что, кроме экологии, наверное, не влияет. Но тут вот к этой ошибке прибавилась ещё одна "break default" сопровождаемая огромной надписью STOP и горением значка тормоза!!! А я за 500 верст от дома, а ехать надо, а страшно!!!! Остоновился, осмотрел всё, что доступно к осмотру: тормозуха в порядке, суппорта не горячие, нигде ничё не капает.... Сьём клеммы с акума помог, угрожающая надпись пропала, поехал.... но и разогнаться не успел,- опять появилась....:(( Поехал не спеша, устраивая ходовые испытания тормозам,- всё работает отлично как всегда. Через десяток километров опять всё посмотрел, всё на месте: уровень тормозухи не изменный, ничего не греется, не клинит ,не подкапывает. Поехал, потихоньку, потом уверенней, потом как обычно! Доехал отлично и спать. На утро надпись исчезла, но появилась уже при наборе скорости, так и поехал.. На сервис заехать некогда так и катаюсь с разноцветной панелью приборов: с надписью STOP, с надписью servis, со значком матора и значком ручника уже больше недели.... И ничего страшного не происходит ни с тормозами, ни с мотором!!! Вот и верь потом всей этой электронике!!! Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 У меня когда уровень тормозухи падает, эта байда загорается. Смотри датчик уровня тормозной жидкости, вернее всего это он глючит. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 ничего страшного не происходит При работающем двигателе машина поднимается\опускается от кнопки? Ссылка на комментарий
Во-блиинн Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Да, поднимается..... , хотя...., может пару раз и было, что не срабатывало, а может и почудилось :dntknw: А как это может влиять на ошибку тормозов, кстати заметил, что появляется она, как только разгонишься до 60км\ч... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Во-блиинн, Влияет не на ошибку, а сама ошибка тормозов на подвеску т.к. при нажатом тормозе клиренс не меняется. Ошибкой может быть заклинивший концевик педали. Скорее всего так и есть. При горящем STOP и работающем движке нажми на кнопку вверх до конца. Если на дисплее отражается, а не поднимается, то "оно" и есть. Кстати, когда выключишь зажигание, команда должна исполниться. Тогда -точно концевик Ссылка на комментарий
Во-блиинн Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Сегодня добрался таки на диагностику.... :angry: Концевик проверяли, в норме он, тут хуже всё, сказали что что-то где-то в поводке, что поиск долгий и дорогой..... :unsure: После этого скам заметил, что доп стоп горит в полнакала сам по себе, если нажать на тормо, при выключенном зажигании, то тухнет, отпускаем педаль горит в полнакала, а основные стопы не горят вообще... Попытался добраться до лампочек , ничего не вышло, может ктоподскажет как снимать задние фонари у универсала, или ссылочку киньте, если уже описывалось где... заранее благодарен... Ссылка на комментарий
Во-блиинн Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Алилуя!!!!! :yahoo: Хвала форуму и анафема электрикам ОД!!!!!! Поменял не горевшие лампочки стоп сигналов и всё заработало, никакого брекин фалта, и машинкак от кнопки подымает опускает, и даже мягче стала!!!! Посмотреть бы в глаза тем конструкторам, которые сделали так, что две сгоревшие лампочки, приводят к сбою работы всего гидоактива!!!!!!! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Даже ответить нечего Ссылка на комментарий
pavel86 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 всем доброго дня! У меня не горит центральный стоп сигнал, похоже из-за этого сробатывает стоп и (!) может кто знает как его обоити? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Заменить лампочку уже стало проблемой? Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 У меня сам центральный стопсигнал отваливался, я его просто отсоединил на недельку, а потом приклеил как руки дошли, никаких проблем со стопом не было Ссылка на комментарий
lazarl Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Контроль тока в цепи стоп сигналов это называется, со сгоревшими лампочками ездить низя! Ссылка на комментарий
