Калининградская курилка
Да, только на Мангусте. Разрядила аккум в ноль.  Уж не знаю где там косяк был, но работала она так: сработка-крик сигналки - 5 минут тишина - крик сигналки - 5 минут тишина............ до тех пор пока не отключишь. И в один раз пришлось оставить машину во дворе дома чужого (частного), а утром пипец. аккум дохлый, жена друга злая (не выспалась) и яблоко на крыше авто.
И главное, я не могу ситуацию смоделировать, хожу стучу уже час, работает как часы. А машину уже второй раз нахожу с мертвым аккумулятором. Я даже не уверен что была сработка, просто выхожу из дома и мафын еле еле помыргивает аварийкой.
Все, понял.
Это не сигналка разряжает аккум. Это у аккума не хватат мощей для работы сигналки. Поменяй его и все пройдет. А если уверен что аккумулятор исправен, тогда ищи утечки по току. (Короткое замыкание, не отключающиеся лампочки, например в багажнике, приборы, воткнутые в розетку у третьего ряда сидений которая не отключается даже при включении эконом режима, работу автоматического отключения фар - вдруг не отключаются.........). Если дружишь с измерительными приборами, то померь напряжение на аккумуляторе после остановки двигателя. Потом через 2-3 часа стоянки еще раз. За такой короткий промежуток разница должна быть не больше 0,2 вольта. Ну и напряжение при заведенном двигателе (13,6 - 14 вольт нормально вроде).
Есть еще вариант, правда не совсем подходит для парковки "около многоквартирного дома": отключи аккумулятор совсем на ночь. Если утром не заведется или очень трудно - 100% замена аккума. Вот такие у меня варианты.
Потребление тока мерили, все в пределах нормы,сигнала ток жрёт стока скока надо, работу генератора тоже проверяли нужное напряжение выдает исправно.
Я ж говорю это уже второй раз. Я после первого раза проверил все что только можно, кроме емкости аккумулятора. Ее ведь нагрузочной вилкой измеряют, не у каждого продавца аккумуляторов такая есть. Да и сам я после первого раза на палеве, всегда проверяю свет, аварийку, закрыты ли двери. В общем всех потребителей.
Если бы мощей аккумулятора не хватало для работы сигналки, я бы находил абсолютно мертвую машину. Я же нахожу ее со включенной аварийкой. Именно мигание аварийки разряжает аккумулятор, а вот включает её сигнализация.
Изменено пользователем madcatt
Как быстро эконом режим включается при включенном радио и отключенном освещении?
Так минут 15-20 или постоянно?
Минут 15-20 и должно быть. Эконом режим включается либо по истечении времени, либо при падении напряжения ниже 11,8 или 11,6 не помню точно. Параметр можно изменить (по напряжению).
у у у меня минут 25-20
Может и минуты редактируются. Надо посмотреть.
эконом режим включается в 2-х случаях, в зависимости от того, что наступит раньше:
1) при падении заряда в аккуме
2) по истечении 30 минут (и да, редактируется этот параметр)
Для Димы на С5-м: газа на алданской нет, я ошибся
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Наконец то закончилась эта трудная неделя - мои девочки стали чемпионками России по керлингу. Теперь новая неделя на сборах и соревнованиях в Латвии. И долгая туда дорога через Польшу.
сижу тестирую "4G". Лучше бы ее не запускали :). Хотя учитывая что ноут соединен с нетом через маршрутизатор телефона и страницы открываются быстро, то вроде ничего. Но вот  посмотреть видео.......Выспаться можно пока загрузится.
