Дениска GSM Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Всем здраствуйте. Xsara 1.6 16v 2000г. Такая проблемка , сорвало патрубок , вытекла жидкость , проехал после этого километра 2. После ремонта по городу температура 88 - 93 градуса. Как только на трассу , километров 5 и температура 95 - 105 градусов , патрубки дуются как камень. ( Пока залита вода , вода на максимуме в бочке , систему проверял 3 раза все развоздушено , термостат поменял на новый все открывается , радиатор весь греется , вентилятор срабатывает гдето на 94 градусах секунд на 10 не больше. ) Ни*рена не могу разобраться , неужели прокладка прогорела ? ( Масло чистое , антифриз не уходит ) Ссылка на комментарий
С.е.р.ж Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 проехал после этого километра 2. С сухим радиатором??? :megashok: Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Дениска GSM, если исходить из твоих данных, то остаётся: помпа плохо гоняет жидкость по контурам, соты радиатора снаружи забиты грязью. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 tif, Помпа или забит радиатор ! Ссылка на комментарий
Дениска GSM Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) Соты смотрел просвет нормальный . Помпа не знаю , если по городу не топить то 90 держится , как дам до 3.5 тысяч на тахомерте то поднимается до 96 градусов и не скидывает больше , пока не открутишь крышку и не дашь выйти воздуху. радиатор вроди мослает но не поймеш на какой скорости. Может первой скорости нету ? Но по трассе при 2000 оборотов , после 5 километров закипает до 100 и срывае патрубок печки. А с обратки в верху бочка ( тонкий шланг ) в бачек какие то пузыри идут. Если помпа , то вообще не гоняло бы наверное и почему дуются патрубки ? Изменено 17 июня, 2012 пользователем Дениска GSM Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Голова в ксарах нежная. Я, правда на турбо дизеле, успел проехать метров 200 и прогорела прокладка головки. Ситуация такая же, нагоняло воздух (компресию) в систему и поднималась температура сначала, и еще через некоторое время езды (минут 5), срывало патрубок. Не хотел тебя огорчить, но похоже без ремонта ГБЦ не обойтись. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
Дениска GSM Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Ну спасибо ! В пятницу на море , а машину на ремонт. Думаю к моему приезду все поменяют ! Я так и предпологал что скорее голова. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 в бачек какие то пузыри идут. тогда похоже на прокладку головки. Ссылка на комментарий
