хруст при разгоне
AYZ
Здравствуйте! Помогите плиз определиться с такой проблемой. При динамичном ускорении, а так же на любой кочке/ямке при нажатой педали газа появляется сильный хруст, машину аж передергивает. Такое ощущение, будто зубья какой-то шестерни изношены и ее при нагрузке проворачивает. А при трогании с места (особенно в горку) появляется гул и вибрация, машина вяло трогается. Что может быть? Грешу на внутренний ШРУС (как его проверить не заезжая в сервис???). Может ли каким то образом сказаться мертвая передняя опора двигла (задефектовали в сервисе), а так же неисправные гидроклапана (тоже давняя болячка, на форуме уже обсуждалась)? (пробег 120 тыс. АККП)
Изменено пользователем AYZ
Методом исключения..
Сначала менять правую (не переднюю) опору, потом смотреть АКПП. Клапана "делают" удары, пинки машине, но чтобы механический хруст... :rolleyes:
