отключается кондиционер на с5
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, может, сталкивались с подобной проблемой? На улице жара, включаю кондиционер, все отлично-прохлада, комфорт, даж холодно.. Еду, пробки..через минут 15-20 в пробке чувствую, что воздух который дует из вентиляционных отверстий, становится горячим, кондиционер отключился-(( я кнопычку отключаю и еду дальше с открытым окном..через минут 10 включаю - еще на 10 минут хватает его хорошей работы, а потом отключается..что это?
Игорь из Ростова, Ничего сложного, если есть сжатый воздух и керхер. Всё легко разбирается. Главное, соты радиатора не повредить струёй воды, поэтому осторожнее
  'елисеев' сказал:
давление в системе проверяли?
Об этом я и говорил
  'Цепятыч' сказал:
если система не избыточно заправлена
Но в жару, по пробкам, скорее - радиаторы
так точно!
по физике именно так.
при включении кондея (кнопка) срабатывает эл.муфта. компрессор начинает гонять хладагент по системе. давление в системе поднимается. в нормальном режиме (давление в норме и в допуске верх-низ) цикл бесконечно повторяется. при переизбытке (изначальном) давления - заведуться карлсоны охлаждения и будут маслать пытаясь охладить систему. при превышении давления в процессе (пробки-грязный радиатор) - муфта отключиться и вентиляторы тоже маслать будут.
в случае малого давления - тройной датчик просто не дает цепочки на включение компрессора.
в случае повышения давления - дает команду отключить муфту.
смотрите состояние радиатора
давление смотреть - там такие колпачками как у велосипедных шин закрытых есть 2 золотника-клапана. но конечно лучше у специалистов.
пс. если прям вот не в моготу. скрутить колпачек...и нажать на пипсик клапана. !!!!пшикнет!!
