DERINY Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 Хочу установить DVD плейер или чейнджер в бардачок. а изображение подключить к штатному дисплею...но мне обязательно нужна поддержка DivX....может кто-нибудь подскажет что-нибудь Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Может проще заменить магнитоллу на читающую все эти форматы и с дисплеем? Мне кажется заморочек меньше и дешевле?! Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 17 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Может проще заменить магнитоллу на читающую все эти форматы и с дисплеем? Мне кажется заморочек меньше и дешевле?! в Ситроене штатную магритолу не заменить ..при том,что я жду Ситроен С6 и там классный штатный 7 дюймовый дисплей ...а заморочек будет больше с заменой ..при том ,что не хочу ничего менять и лезть в проводку,дабы не повредить электронику...... в продаже есть DVDчейнджеры,которые вроде без проблем устанавливаются в бардачок к штатному дисплею ,но в них почему-то не входит поддержка формата DivX.... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Понятно. Кстати в С5 меняется магнитолла легко, есть соответствующая тема. Ну а в С6 если есть дисплей и AV вход, тогда конечно. Могу подсказать выход, хотя не знаю насколько он хорош. Можно купить подходящего размера и с форматами бытовой плеер, а его запитать через конвертр 12 Вольт- 220 Вольт. Я так хотел комп в машину поставить, пока не выяснил, что есть планшетники и специальные автокомпы. Кстати это тоже выход. Ссылка на комментарий
morrison Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Понятно. Кстати в С5 меняется магнитолла легко, есть соответствующая тема. Ну а в С6 если есть дисплей и AV вход, тогда конечно. AV вход кстати блокируется на скорости от 5км\ч , в целях безопасности , и правильно делают. Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 17 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Понятно. Кстати в С5 меняется магнитолла легко, есть соответствующая тема. Ну а в С6 если есть дисплей и AV вход, тогда конечно. Могу подсказать выход, хотя не знаю насколько он хорош. Можно купить подходящего размера и с форматами бытовой плеер, а его запитать через конвертр 12 Вольт- 220 Вольт. Я так хотел комп в машину поставить, пока не выяснил, что есть планшетники и специальные автокомпы. Кстати это тоже выход. как понятть запитать? там же питание от сети 220V ... это рискованные эксперименты ....придется наверное довольствоваться обыкновенным DVD чейнджером без DivX Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 17 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2007 Хочу установить DVD плейер или чейнджер в бардачок. а изображение подключить к штатному дисплею...но мне обязательно нужна поддержка DivX....может кто-нибудь подскажет что-нибудь Sony MEX-DV1000 и Sony MEX-DV2000 понимают DivX, причем стоят демократично... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 18 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 Sony MEX-DV1000 и Sony MEX-DV2000 понимают DivX, причем стоят демократично... Спасибо ,конечно ,за совет,но эти магнитолы, встраиваемые в 1DINовые отверстия -в бардачок их не установить..... Проблема в том,что не получается найти плейер или чейнджер без экрана и без внутренней установки в торпедо с поддержкой DivX..... наверное,их не существует(((( Ссылка на комментарий
gkuks Опубликовано 18 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 А я просто партотивный dvd приобрёл ( 7дюймовый экран - книжка ) - читает всё есть чехол для авто и питание от прикуривателя , акамулятор свой ( хватает на пролтора фильма ) можно повесить на подголовник ссади или просто с переди на панель поставить но это если не ехать ( а если ехать то нужно на дорогу сиотреть . ) А если не в авто - то дома или на работе или на отдыхе можно смотреть , вообщем очень мобильный . Жена в спальной телевизор не разрешает ставить ( начиталась всякого там Фен Шуя :) так я фильмы с него в постели смотрю . Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 19 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 А я просто партотивный dvd приобрёл ( 7дюймовый экран - книжка ) - читает всё есть чехол для авто и питание от прикуривателя , акамулятор свой ( хватает на пролтора фильма ) можно повесить на подголовник ссади или просто с переди на панель поставить но это если не ехать ( а если ехать то нужно на дорогу сиотреть . ) А если не в авто - то дома или на работе или на отдыхе можно смотреть , вообщем очень мобильный . Жена в спальной телевизор не разрешает ставить ( начиталась всякого там Фен Шуя :) так я фильмы с него в постели смотрю . [/quot Читайте,пожалуйста,внимательней ,а не флудите...я же написал ,что экран 7 дюймовый штатный(встроенный в автомобиль) уже есть , встраиваемые и портативные с экраном не интересует! Вопрос был только про установку девайса с DivX в бардачок. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 19 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 Спасибо ,конечно ,за совет,но эти магнитолы, встраиваемые в 1DINовые отверстия -в бардачок их не установить..... Проблема в том,что не получается найти плейер или чейнджер без экрана и без внутренней установки в торпедо с поддержкой DivX..... наверное,их не существует(((( Ну, вообще-то народ не особо затрудняясь ставит однодиновые головы в бардачок. Либо штатные туда переезжают, либо дополнительные нештатные, - эт дело вкуса. Соньки хороши тем, что к ним подключается дешевый фирменный проводной джойстик. Провод легко вытягивается наружу, и не нужно заморачиваться как ею в бардачке управлять. Выносной ИК-приемник беспроводного пульта далеко не у всех в комплекте есть. Так что Соньку я бы в сторону далеко не отставлял. P.S. Есть какие-то полдиновые Миcтери или Челленджеры, а может Веласы - не помню. Они съедят в бардачке немного меньше места. Но это же далеко не Сони, ни покачеству звука, ни по качеству кино. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 19 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 Ну, вообще-то народ не особо затрудняясь ставит однодиновые головы в бардачок. Либо штатные туда переезжают, либо дополнительные нештатные, - эт дело вкуса. Соньки хороши тем, что к ним подключается дешевый фирменный проводной джойстик. Провод легко вытягивается наружу, и не нужно заморачиваться как ею в бардачке управлять. Выносной ИК-приемник беспроводного пульта далеко не у всех в комплекте есть. Так что Соньку я бы в сторону далеко не отставлял. P.S. Есть какие-то полдиновые Миcтери или Челленджеры, а может Веласы - не помню. Они съедят в бардачке немного меньше места. Но это же далеко не Сони, ни покачеству звука, ни по качеству кино. Т.е ,насколько я понял, однодиновые встраиваемые плейеры можно спокойно подключить из бардачка? это безопасно? Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 19 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 Т.е ,насколько я понял, однодиновые встраиваемые плейеры можно спокойно подключить из бардачка? это безопасно? Если делать на совесть, не использовать скрутки проводов, изолировать концы так, чтобы исключить короткие замыкания - вполне безопасно. К монтажу полу-диновых те же требования. Двухдиновые - не влезут. А если не однодиновые автомобильные, то какие именно ты имел ввиду? переносные? домашние бытовые? LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 как понятть запитать? там же питание от сети 220V ... это рискованные эксперименты ....придется наверное довольствоваться обыкновенным DVD чейнджером без DivX Да нет, существуют стандартные преобразователи, специально для этих целей. Вы думаете в машине скорой помощи все приборы от 12 Вольт?! Так нет, стоят конверторы. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Прикольный вариант - http://www.magnitola.ru/CDD-BlackBox-HD-25-p-5330.html Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 20 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Прикольный вариант - http://www.magnitola.ru/CDD-BlackBox-HD-25-p-5330.html ВОТ ЭТО ДРУГОЕ ДЕЛО!)))сПАСИБО! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 (изменено) Deriny, вэлкам ) Вот кстати тестик этого BlackBox'a - http://zoom.cnews.ru/ru/publication/index.php?art_id80=954 Рульная весчь оказывается! зыЖ йеха... скока ж я такого вот всяко-разно-полезного понаходил-то всяко-разно-остальным ? пора и себе что ль чего-нить найти... пользительного... ))) Изменено 20 августа, 2007 пользователем Nord Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Yaroslav Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Хочу установить DVD плейер или чейнджер в бардачок. а изображение подключить к штатному дисплею...но мне обязательно нужна поддержка DivX....может кто-нибудь подскажет что-нибудь Это элементарно, коллега! Есть специальные мобильные медиаплееры TViX mini. http://www.tvix.ru/tvix2000_use.shtml проигрывает все: музыка, видео во всех форматах (DivX -XVid) кроме HD и фото в jpeg. В комплекте идет набор с выносным ИК для помещения на топеду и питание от прикуривателя. Выходы стандартные тюльпанные + коаксиал. Но есть даже компонентный видео. Размер с две пачки сигарет. Внутри хард 2.5 - можно взять комплектацию до 160Гб - это в приниципе дохрена. Ссылка на комментарий
