inworkman Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Добрый день! Имеется такая проблема. Шток на рейке нормальный, рейка не стучит, но вот жидкость давит через сальник в распределителе... Кто менял и на что? Предложили вариант разобрать - подобрать сальник и собрать. Стоимость 8-10 тыр. Ремонт 2 дня. Если сальник не удастся подобрать, то бесплатно соберут все назад... Может кто-то сталкивался? есть готовые решения? Спасибо! Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 У меня из-за течи подобной рейка полностью пошла под замену (гарантия). Ну и насколько по местным откликам еще никому не удавалось отремонтировать рейку путем замены текущего сальника. :aggressive: Ссылка на комментарий
inworkman Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Дело в том, что гарантия уже кончилась) Да и ремкомплектов нет. Вобщем я узнаю мнения как народ поступал. Новую рейку всегда можно успеть купить и поставить) Это наименее проблемный и наиболее затратный путь) посмотрел - приблизительная стоимость без работы 45 тыр. Предлагают вариант - снять рейку, разобрать, если смогут подобрать сальник по размеру, то соберут все назад и поставят. Гарантия год, стоимость 10 тыр. Если не смогут сальник подобрать, то стоимость 0 рублей. Просто собирают и все обратно ставят. Ориентировочно 2 дня машина должна пробыть в ремонте. Я так понял, что пока альтернатив нет? На форуме все просто меняли рейки? Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Альтернатива есть. В одной из тем ( если поковыряться, можно найти), связанной с течью рейки, находили неоригинальную рулевую рейку. Была даже ссылка на сайт поставщика и номер рейки. Правда не помню, чем закончилась та история. Но цена неоригинала былачто-то 16-18 тыр. В стоимости новой оригинальной рейки учитывайте еще и то, что она идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками. Ссылка на комментарий
inworkman Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Найти я сам вряд ли найду))) Тут с поиском оч плохо дружу))) Если вспомните, то проблема была именно с течью или все таки со штоком и рейка стучала? У меня шток нормальный, рейка не стучит, просто давит жижу из распределителя... Интересно сколько проходил неоригинал... По картинке на сервис.ситроен.ком видел просто рейку целиком... рулевых тяг и тд там не нарисовано :( Ссылка на комментарий
DmitryZ Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Смотрели невнимательно. Все там есть и тяги и наконечники отдельно. Ссылка на комментарий
kuslin Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Я заменил сальники (заказывал в АвтоДок) PSS523024 Размеры (D - D1 - D2 - H1 - H2): 29.00 - 43.00 - 0.00 - 7.00 - 0.00 PSS522596 Размеры (D - D1 - D2 - H1 - H2): 20.00 - 30.00 - 0.00 - 5.00 - 6.00 Предыдущие на штоке сверху. Справа и слева стоят такие: Сальник гидравлический PSS522838 26x38x8.5 и Сальник гидравлический PSS524916 26x38/40x8.5/17.7 Палыч314 1 Ссылка на комментарий
