valeraxoma1 Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Приветствую ! Пожскажите колеса ET38 ЗАЛЕЗУТ в ситроен ? еще нужно установить проставки для перехода на другие отверстия (размер проставок 25 мм) Главный вопрос не будет ли это все сильно торчать из арок ? Ссылка на комментарий
Angry Engineer Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) увеличенный вылет повлечет за собой повышенную нагрузку на ступичные подшипники (рычаг воздействия увеличится). а меняются они в сборе. вы готовы к таким тратам в будущем? так что торчащие из арок колеса (если влезут) будет вашей меньшей проблемой. или вы хотите что-то в этом роде сделать? Изменено 15 июня, 2012 пользователем Angry Engineer Мы на Drive2.ru Ссылка на комментарий
TAC1 Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Приветствую ! Пожскажите колеса ET38 ЗАЛЕЗУТ в ситроен ? еще нужно установить проставки для перехода на другие отверстия (размер проставок 25 мм) Главный вопрос не будет ли это все сильно торчать из арок ? Вылет в данном случае больше штатного - а это значит, что колёса (при штатной же ширине) будут не торчать, а наоборот, утопать в арках. Увеличение на 5 мм - уверен, что ничего цеплять не будет. Поддержу "Сердитого инженера" - а оно вам надо? Еще проблем с центровкой поимеете. Я вам умный вещь скажу - только не обижайтесь: продайте эти диски и купите нормальные. Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Angry Engineer, TAC1, Вы видимо не следите за постами valeraxoma1. Машина у него сильно тюнингованная, навороченная, настоящий эксклюив, в прямом понимании слова. Не идет речи о том, как она будет ездить на этих дисках, тем более о "нормальных" дисках и речи нет, они уже не вписываются в новый стайлинг. Не знаю, сможет ли здесь кто-то помочь valeraxoma1, слишком далеко он уходит в своих идеях. Ссылка на комментарий
valeraxoma1 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Вылет в данном случае больше штатного - а это значит, что колёса (при штатной же ширине) будут не торчать, а наоборот, утопать в арках. Увеличение на 5 мм - уверен, что ничего цеплять не будет. Поддержу "Сердитого инженера" - а оно вам надо? Еще проблем с центровкой поимеете. Я вам умный вещь скажу - только не обижайтесь: продайте эти диски и купите нормальные. Спасибо за ответ Нормальных такого размера нет =) r19 с красивым дизайном на втроен пока не сделали ! Про подшипники я знаю . Меня больше другой вопрос волновал по вместимости Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 valeraxoma1, а на DS4 ведь есть диски 19", на мой взгляд очень симпатичные. Подходят один в один. Как они тебе? Ссылка на комментарий
valeraxoma1 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 valeraxoma1, а на DS4 ведь есть диски 19", на мой взгляд очень симпатичные. Подходят один в один. Как они тебе? Мне они не особо нравятся =)! на ступицу мне пох =) с проставкам тоже проблем не будет главное эти диски туда засунуть. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Где лошадей взять такие "тапки" крутить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
valeraxoma1 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Где лошадей взять такие "тапки" крутить? Будем медленно ездит ! Тему можно закрывать ! с колесами в Москве я пролетел =( . Мне сказали что переходные проставки под другую разболтовку не сделать . Остается только делать под заказ =) Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Где лошадей взять такие "тапки" крутить? Тоже думаю что для движка 1.6 (120) колеса 16-17 это самое оптимальное. То что идет 18-19 уже чисто для красоты, на них она не поедет как надо. Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
