хххANTххх Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Выходя в дождливую погоду из магазина с двадцатью сумками задумался о электроприводе задней двери. Есть у нас умельцы реализовавшие данное чудо? Может у кого есть дельные мысли? Космические войска самые космические в мире Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Умельцев нет. А что, есть инфа что в Европе кто-либо делал? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 из магазина с двадцатью сумками А тележки отменили? :) Ссылка на комментарий
хххANTххх Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 А тележки отменили? :) Грязь на машине и особенно на кнопке открывания двери в дождливую погоду тоже не отменили))) Умельцев нет. А что, есть инфа что в Европе кто-либо делал? По ситру не встречал. Встречал доработки по другим машинам, притом не доустановка возможной опции, а именно установка с нуля. Космические войска самые космические в мире Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 А у с5 Тоурер (универсала) это есть? Я когда то в 2008 смотрел в салоне и там было написано электропривод задней двери (но на форуме и в интете я этого так и не нашел)! вообще я тоже об этом задумывался, по цене выходит не менее 100тр. ну и как вариант найти авто (на разборке) с такой фишкой и купить, а потом колхозить! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Какие 100к. У друга Шкода Октавия FL, универсал. Затраты 1800р +доставка. Меняются амортизаторы багажника и всё. Открывается с ключа. Тут дверь у нас тяжёлая походу, например с шумкой штатные амортизаторы её зимой не держат уже (летом норм.). В общем дело за конструктивом: - можно ли вообще сделать такие аморты для нашей двери - если да, то как их вообще подключить\расположить Гм, надо евро-форумы покурить... MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Ну я собсно про Лифт писал! а так что бы просто открывалась и всё то да - Аммо! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Б.Е.А., Жень, какой нафиг лифт! Он у нас в принципе не предусмотрен, а значит: 1. "колхозить" 2. Место сожрёт 100% какое-то MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 а хотелось бы! над открыванием надо подумать конечно. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 http://www.drive2.ru/users/vechnyi/blog/4899916394579116751/#post На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Не ну чет слишком колхозно (ощущение что реечная передача). надо пневмо смотреть как сделать (стойки с доп подачей воздуха и что бы давление держали.) а то дверь тяжелая. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) можно еще попробовать линейный или штоковый актуатор http://www.aketon.ru/products_linak.html Изменено 14 июня, 2012 пользователем molhyn Б.Е.А. 1 На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 ну надо всё по месту смотреть! ( http://www.pnevmotrubka.ru/cil_dvm.htm ) как вариант + много чего надо добавить! ну надо всё по месту смотреть и цены у них до 460 евро! ( http://www.pnevmotrubka.ru/cil_dvm.htm ) как вариант + много чего надо добавить! но чет актуатор больше понра! ( http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/01US10S.shtml ) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) надо компрессор еще вкорячивать, лучше с автобусных дверей старых ставить, будет еще пшиииииии делать :crazy_pilot: С актуатором вроде все проще, самое сложное это как ставить нижнюю часть (с двигателем) чтоб он не мешал (упирался) закрывать крышку багажника Изменено 14 июня, 2012 пользователем molhyn На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) либо другой стороной ставить (но скорее всего не вариант), или выносить к внутренней части багажника. и еще доводчик надо на замок ставить! Изменено 14 июня, 2012 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) я думаю, надо ставить активатор на замок и при подаче питания на него, питание подается на актуатор,крышка откроется, и ставить кнопку на обшивку двери для закрытия, как то так, надо думать, вообще мысль заманчивая :friends: есть и такие http://www.antrieb.ru/pdf/pm/actuators/las4.pdf Изменено 14 июня, 2012 пользователем molhyn На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 питание брать через доп реле с плафонов подсветки багажника (пока открыт они всегда горят, и причем в последствии по закрытию они будут отключать питание реле). отключится (механизм открытия) при достижении крайнего положения (или концевик ставить). обратное (закрывание) кнопку внутрь (тут без вариантов на обшивку) и вот видимо надо и полярность менять для закрытия (тут опять всё от концевика открытия, можно схемку из релюшек сколхозить)) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) но дверь если будет открыта больше какого то времени- питание проподает, а так если все быстро делать, то не плохо, ну и реле обязательно колхозить, их бы в руках подержать эти актуаторы, может полярность и не придется менять Изменено 14 июня, 2012 пользователем molhyn На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Всё по плафону отбой! (когда любую дверь открываешь или заднее стекло на двери багажника он загорается) питалово на запуск от замка, далее реле само себя включает - отключение концевиком. закрытие также кнопка, др реле (причем контакты обоих реле завязываем др на друга что бы исключить одновременное срабатывание (одно вкл - контакты цепи питания др разомкнуты)... в общем схемку прикинул. ПС: поставлю я эту переделку в очередь доработок своего авто! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Блин, мужики хорошую тему подняли:drinks: Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
хххANTххх Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Блин, мужики хорошую тему подняли:drinks: Старался :biggrin: Главное чтобы не заглохла. Уж очень хочется. И кстате (сообщение 3) тележки походу не только у меня отменили)))) Космические войска самые космические в мире Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Гляньте цены на акуаторы в москве, что то с планшета найти не могу, ну и москвичи глянте на них в живую, нужно найти под нашу дверь На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 molhyn,http://www.aktuator.ru/sklad.shtml http://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech20.html http://aplast-hiwin.spravka.ua/ Вот покопался. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) http://video.yandex.ru/users/nikita1794121/view/2 Изменено 15 июня, 2012 пользователем tev Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 А вот и братья по разуму (http://accord-russia.ru/showthread.php?t=39581) Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
