масло в свечных колодцах
killer0425
Не раз замечал эту проблему на разных машинах. Могу добавить свои наблюдения, то что мы видим на резьбе и вокруг свечи это выделяется из камеры сгорания от:
не плотно завёрнутых свечей, плохих уплотнительных шайб,
постоянно используемого, дерьмового бензина,
не качественного масла (даже при условии хороших маслосъёмных и компрессионных колец)проникающего в камеру сгорания.
Постепенно остатки масла с остатками бензина, с остатками гари проникают по резьбе наружу.
  • 4 недели спустя...
но они же выступают на 3 см над уровнем головки и закрыты колпачками свечными, к томуже на головке у свечных колодцев все сухо
Дозаполни свой профиль (какой двс). И прислушайся к советам - заменить прокладки клапанных крышек.
  • 3 года спустя...
Citroen C3 1,6 TU5JP4. Обнаружил масло в свечных колодцах, все стыки на вид сухие. Немного масла вокруг колодцев но выше нет. С чего начать? Свечи? Прокладки (под пластмассовыми крышками или постелями или самой головой)?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Была такая проблема! Крышки пластиковые их мал-мал коробит прокладки перестают держать, в отверстиях крышки стоят металлические втулочки, что бы при затяжке не лопнула крышка я сточил их на 3мм.предварительно  шлифанул крышки на камне и посадил на авто герметик и забыл!
Была такая проблема на TU5JP4. В результате посадили на герметик постели распредвалов (кстати недешевая операция) и заменили прокладку клапанной крышки. Проблемы больше нет. Двигатель сухой, по крайней мере видимая часть, уровень масла не меняется вообще!
