Полилось масло!
Здравствуйте, уважаемые! Такая вот неприятность случилась пару часов назад.. Обнаружил вытекающую из под машины лужу. Подумал-вода. Пощупал-масло..Открыл капот - в масле генератор, ремень, темно, не могу понять откуда оно льется...Месяц назад доливал - каюсь, перелил.. На пару мм выше верхней зазубрины. Может, сальник выдавило давление? Какой? А может, это "зеленка" так называемая откуда-то полилась? Щупом померил в двигателе - было достаточно..необходимо было домой добраться(ночь).. Поехал..доехал нормально (15км) только облитый генератор с ремнем то давал зарядку, то нет. Никаких посторонних звуков не было, только чуть чуть маслом воняло..Как только въехал во двор и начал парковаться, загудело что-то(при повороте руля почему-то) и задымило из под капота масло попавшее на двигатель горячий..в общем, я теперь не знаю,каковы последствия будут, А первоначально, ЧТО это такое? Мастера не работают до 13го наверное..Помогите советом
Изменено пользователем Игорь из Ростова
Утром сегодня посмотрел - это не масло! Бьет фонтанчиком жидкость ЛСД из центра насоса, который под бачком с этой жидкостью! Подскажите пожалуйста, это насос вышел из строя? ремонтопригоден ли он, или менять узел полностью? какова цена вопроса примерно? можно ли в таком состоянии доехать 8-10км до сервиса? С уважением, Игорь :megashok: :facepalm:
Доехать можно но надо снимать ремень генератора(зарядка не будет)!Насос лучше менять, ремонт не оправдывает... по цене надо VIn....(После ремонта,замена насоса надо проверит ремень ГРМ,если замаслены то заменить)
а ремень генератора снимать для чего? чтоб не работал насос? ГРМ замаслен, но я его недавно совсем менял. Все равно менять? вот мой VIN VF7DCRFNC76350838. Подскажите пожалуйста цену вопроса (примерную) по замене насоса.. с уважением
Тут я с официалами связался, они озвучили этот узел как насос высокого давления, а не насос ГУРа. И цену назвали баснословную - 37000.-(( работа 1600. Может быть где то подешевле замену найти? как узнать?
Спасибочки тебе огромное!! :thank_you:
Так это ж сам насос ГУРа подходит...А этот самый насос высокого давления?? Это из под его шкива у меня жидкость льется-((
нет...стоит прямо под бачком с лдс..насос высокого давления.. из под шкива у него фонтанирует
он работает даже при выключенном зажигании
я открываю дверь - он начинает урчать
течет посередине, из под шкива прямо..если смотреть сверху-справа там на изображении гайка крупная нарисована..не знаю, как эту точку указать
да нет...двойной фонтан прямо из под шкива.
щас пойду, попробую сфотать
как фоту вставить, ежели она у меня на рабочем столе?
вот, файл прикрепил!
течет оттуда,где синеет какая то толи прокладка, толи сальник..
Гидроблок ГРУБО состоит из 3х частей: Мозг (электронный блок управления ), мотор и блок клапанов - то из чего вытекает у тебя жидкость ( наверное влага и клин...)
собирать солянку можно, как правило летит мотор, так что блок клапанов как правило остается у многих в бу состоянии
посоветовал бы все же приобрести в сборе новый
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
буду ждать конца праздников, чтоб в сервис меня отвезли.. Потом отпишусь
Так все таки эвакуатором нужно? своим ходом не стоит?
Тут мысль в голову пришла; а если по окружности шкива промазать герметиком или клеем..может, можно будет своим ходом доехать до СТО? Как считаете, попробовать купить ЛСД и залить? Сколько ее в систему идет- 7,7Л? Как правильно заливать и прокачивать? расскажите ваши соображения!
Сейчас отзвонился один из мастеров, на которого была надежда..я ему вин отослал..Сказал, что этой запчасти у них нет и не предвидится-(( Как же мне быть? Официалы сказали, что после заказа надо десять дней ждать, если в Москве есть насос высокого давления, и месяц, если на завод заказ отправлять...А где БУ можно найти?
Товарищ извини, но ты с луны что ли?
насосы и в Москве и в Питере есть
сначала нужно лесю подключить и протестить хотя бы калькулятор подвески,если мозг рабочий, заказать блок( я покупал от С6 вообще), перекинуть мозг, чтобы не конфигурировать.... мастер далее знает
Когда первый раз сталкиваешься с проблемой - может и кажется, что с луны. А мастера у нас предпочитают решать подобные вопросы кординально: весь узел менять целиком. Вы же тоже посоветовали в сборе приобретать - я правильно понял? Однако еще раз спасибо за описание возможных вариантов
Правильно - все порекомендуют в сборе (главный узел в подвеске )
тем более С5 1 - пробег уже.. свой пересоберешь и через неделю электромотор догорит,,,,так что подумай!
я оставил токо мозг родной
