Ошибка диффиренциального датчика на 1.6HDi
Помогите, по поиску ответа не нашел.
Выходит ошибка antipollution faulty, обороты выше 2800 не поднимаются, турбина не работает.
После выключения - включения двигателя, обороты есть, но тяга слабовата. Ощущения что турбина также не работает
лексия показала ошибкиошибка Р0470.pdf и ошибка Р1447.pdf
Датчик стоит около 5000. Поможет ли замена?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Как раз и непонятно - то показывает что сажевый фильтр чистый, то забитый.
после того как пытался скинуть ошибки, лексия на рабочем двигателе пишет, что фильтр забит процентов на 60 и до регенерации 300 км.
Жидкость имеется.
На дисплее авто показаний, что забит фильтр или отсутствует жидкость нет.
Еще, когда играешь газом, угол опережения на всех цилиндрах кроме 2 меняется,
а на 2 значение стоит постоянно
Надо искать где исчезает вакуум ...Можно обходит вак.бачок...подсоединит шланг от вакумного насоса до турбины(Временно для диагностики)
Изменено пользователем LEKSO
Проверил вакуум на приводе турбины - привод не работает. Вакуума нет. Значит либо эл.клапан, вакуумный бачок, либо мозги при ошибке antipollution faulty отключают привод через эл. клапан. Как проверить? До эл.клапана, как и до бачка не доберешься, не разобрав половины моторного отсека.
Посмотрите внимательно на рис поз.6 и 5 подозрение на вакуумный бачок!Надо купит шланг и обходит вак.бачок ...Если на клапане нет вакуума то управление будет неправильно(Ошибка не уберется,турбина не работает,нет мощности ...)
Ещё: под масляным фильтром торчит обрезок трубки,
откуда идет не понятно(рука не пролезает)и куда подсоединить тоже не видно.
Может кто подскажет для чего и куда?
Вот датчик на что ошибки... но,датчик не причем нет нужная давления(Не работает турбина).снимите Блок воздушного фильтра,Расходомер,Аккумуляторная батарея,Кронштейн аккумуляторной батареи ...
Была абсолютно идентичная проблема. Заменили датчик давления сажевого фильтра.
  'LEKSO' сказал:
в моем случае именно из-за датчика, а точнее, из-за его не правильных показателей турбина не раскручивалась.
соответственно машина не ехала.
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
Вчера посмотрел лексией параметры при работе:
загрязнение фильтра 17 %, пробег после регенерации 411 км,
показания датчика диф.давления при изменении оборотов двигателя не меняются и составляют 0,98 Ра, т.е. практически забитый.
на холостых об.: номинальное давление турбины 1,01Вar, давление 1,0 Вar, управление эл.клапаном 71%
2500 об./мин. номинальное давление турбины 1,164Вar, давление 0,976 Вar, управление эл.клапаном 53%
завтра попробую добраться до эл.клапана, потом отпишусь
Изменено пользователем sarust
Добраться до эл.клапана и вакуумного бачка не получилось.
Трубки от вакуумного насоса и турбины уходят вниз за двигатель. Придется искать подъёмник.
Как бы не пришлось ещё и подрамник снимать.
Кстати та не подсоединенная трубка тоже уходит за двигатель.
Это не слив конденсата от кондея. Слив в другом месте
  • 4 недели спустя...
Пришел датчик цена 3200 руб. Заменил, ошибка ушла. Тяги от турбины нет по прежнему не в полном объёме.
Правда иногда тяга появляется, но проезжаешь километров 20 и всё пропадает(((.
Что ещё может быть? как продиагностировать работу турбины?
Должен ли работать привод на подключении турбины на стоящей машине?
Визуально шток не ходит.
  • 4 месяца спустя...
