al46 Опубликовано 31 января, 2008 Поделиться Опубликовано 31 января, 2008 Есть народный способ открутить "секретку" без спецключа: Берете кувалдочку и точно выверенным по силе ударом бъете по этому болту( вдоль оси болта) После этого она легко выкручивается руками или пасатижами. Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 al46 сказал: Есть народный способ открутить "секретку" без спецключа: Берете кувалдочку и точно выверенным по силе ударом бъете по этому болту( вдоль оси болта) После этого она легко выкручивается руками или пасатижами. В литых дисках этого может не получиться т.к. болты в глубоких колодцах и ударить можно только под очень острым углом к его оси. Мне пришлось сверлить и забивать туда стальной квадрат, а уже за него ключом откручивать . Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 Alex79 сказал: Lusien, в шиномонтаже попроси усилить место грыжи, они там в нутрь балонна приклеювают какую то хрень мож резину, не знаю точно, я так катался 6000 км, потом сменил баллон, все равно его менять !!! Не согласен. Ездить с грыжей - сродни русской рулетке. Риск глупый и неоправданный. Грыжа вылезает, когда перебивается корд внутри резины. После этого давление воздуха сдерживается только за счет эластичности резины, типа как детский воздушный шарик. Поэтому ее и выпирает. Если у вас очень глубокий финансовый кризис, такую покрышку можно восстановить и поставить на заднюю ось. Но ни в коем случае не на переднюю! Если лопнет передняя покрышка, даже на 90 км/ч мало не покажется. Машина стоит дорого, жизнь (свою) каждый оценивает самостоятельно. А если пострадают посторонние? готовы ли оценивать еще и их жизни в 150-200 долларов? Вот таких два кусочка (на фото только один) остались на диске после взрыва покрышки на заднем левом колесе на скорости 200 км/ч. Мне дико повезло с участком дороги, плюс отличная машина, иначе не писал бы я этих строк. Теперь я очень щепетилен с резиной. С ГРЫЖЕЙ НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ! Alex79 сказал: да ,кстати у мя она вылезла после попадания в яму, диску ни чего, а вот балон приобрел грыжу... ...<<<scipped>>>.... Корд перебивается диском при попадании колеса в ямку с твердыми острыми краями. Например, "лунка" в асфальте, которых прорва вылазит весной из-под снега... Ездить нужно осторожно, чтобы не вылезали грыжи. И не ездить на полуспущенных покрышках. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 А зачем на колеса ставить "сикретки"? По-моему, это пережитки. Чо, часто колеса воруют? Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 al46, Воруют досих пор! особенно на дорогих машинах. Зависит от диска который установлен. Ссылка на комментарий
Хомяков Андрей Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 И воровать будут... Вспомните, у многих-ли снимали ночью колпаки с колес 16" один колпак у стоит около 1000 р. А уж тем кому на дозу не хватает снять колеса за 2-3 минуты.. пара пустяков. Ссылка на комментарий
al46 Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 А где можно купить ворованные колеса и колпаки? Сколько стоит? Кто покупал? Вечно недоволен... Ссылка на комментарий
