Болты-секретки
Lusien
Ребя помогите!!! На колесе грыжа, хотела полечить да...там болты-секретки... ключа нет... офиц сервис-салон отказался сломать)) есть какой-нибудь способ справиться с этой проблемой? А еще про грыжу...чего это она вылезла? и насколько безопастно ее в шиномонтажке подлечить, а потом ездить? или лучше сразу колесо менять?? Грыжа небольшая... Всем спасбо заранее.
Lusien,
в шиномонтаже попроси усилить место грыжи, они там в нутрь балонна приклеювают какую то хрень мож резину, не знаю точно, я так катался 6000 км, потом сменил баллон, все равно его менять !!!
да ,кстати у мя она вылезла после попадания в яму, диску ни чего, а вот балон приобрел грыжу....
по секреткам ни чё сказать не могу......обратись ещё раз в сервис, мож они подберут...у мя вместе с машиной приехали секретки...
Изменено пользователем Alex79
Lusien, Та же хрень, езжу с грыжей, тоже небольшая, откуда вылезла не знаю, вроде по ямам не прыгал.
Пока терплю, но вообще решение простое, махнуть местами с запаской, токо пока руки не доходят. А секретку в общем-то можно выкрутить, думаю даже на шиномонтаже помогут, только прежде чем ее ломать - поищи головку от секретки, скорее всего в левом ящике в ногах задних пассажиров, а может и в правом.
Lusien,
у меня вот тож))) тока ключик потерялся))) никто теперь колеса не может снять)) и ломать секретку отказываются...что ж мне теперь на этих колесах всю жизнь ездить))!!
не боишься что колесо лопнет? ой у меня такая запаска. ..смотреть страшно... а чего ты не залатаешь ее на сервисе?
Lusien,
т.е. с латкой можно спокойно ездит да? а то у меня на работе все в один голос - МЕНЯЙ КОЛЕСО!!!
Лопнуть не лопнет, видимо только один корд поврежден, но правильные шиномонтажи такое не ремонтируют, это не надежно, такое колесо только под замену, увы. У меня по идее запаска новая, я правда ее в глаза не видел, но должна быть точно такая же, дойдут руки - просто поменяю.
MAA,
на запаску по чаще надо бы смотреть, так просто, вдруг где пригодиться....
по поводу замены таких баллонов.....у мя на зимней резине Nokian тоже гружа вылезла,итог - выкинул, теперь на летней, покатался,надоело,итог - выкинул,поставилс запаски, на запаску одел резину от С5 разница только в одном, на Пикассине 185, на С5 195, если что доехать потихоньку хватит.
да я тут поначиталась к чему может привести недолеченная грыжа на колесе в ужас пришла....тем более ты как опытный уже водитель наверняка гоняешь))
Lusien,
все в один голос - МЕНЯЙ КОЛЕСО!!! - и это правильно !!!
правильно то правильно но не намняешься этих колес...грыжи черт знает откуда берутся...
Да вообще-то не то что б сильно гоняю, может как раз опыт сказывается. :) Хотя на Мкаде 140 бывает. Но вроде пока грыжа не меняется. Но вообще непорядок, все верно, в воскресенье на ТО поеду, после него по-видимому махну колесо на запаску.
MAA,
Наверное ты прав, но у меня просто как показала практика, практически запаска не нужна. На предыдущей машине за 2 с лишним года ни разу ее не ставил, так что видимо привык про нее забывать.
а я только что прошла ТО и вот тебе на тебе... кстати а где ты ТО проходишь? у офис сервис-салона? а если не у официального? Я прошла за 8000 р с копейками.
MAA,
мне пригодилась только два раза, когда влетел в хорошенькую ямку и сильно погнул диск и второй мена резины, хороший баллон - баллон с грыжей, но! до этого раза три или четыре лез туда просто чтоб помыть её, расположение не удачное...
Машина гарантийная, я не могу делать ТО у неофициалов. На Викторенко поеду. Насколько я знаю, вроде около 6000 р. ТО-2, правда не знаю, входят ли туда колодки, плюс наверное придется радиатор помыть.
Lusien, по поводу езды с грыжей - ИМХО: не смертельно до 110-120 км/ч,по нармальной дороге.
Если грыжа на заднем - мона и больше,тока нунах...
Када у меня,на пр. машине, была проблема с секреткой - токарь/фрезеровщик 6-га разряда, по слепку за бутылку водки решил её в пол часа.
MAA,
Ну вообще мне ее расположение нравится, но мыть ее неохота, один фиг замена на запаску работа грязная. Кстати, когда на ксантии ее раз добыл, она вроде не так уж и сильно грязная была.
MAA,
мне ТО-2 встало в 7000 замена масла, свечи не меняли + замена колодок, точно не помню, надо счет поднимать, если интересно, завтра конкретно отпишу что делали.! ?
у вас асфаль не с шампунем моют ?? )) у нас нет, его вообще не моют ((
когда достал 1 раз, в дисве с колограм песка было.
MAA,
Отпишись, любопытно. Но я видимо свечи менять буду тоже. Тридцатник отходили все-таки.
Да нет вообще-то, но песок вроде не собирала. Правда не знаю как сейчас в Пикассо, но в воскресенье будет шанс посмотреть.:)
Lusien,
Ага! усилить они его усилят. НО потом балансировочный "грузик" надо вешать грамм 100 - 150! Вариант проходил во времена тотального дефицита. Резину однозначно менять! "Секретку" можно открутить ... если диск обычный - первый вариант: "газовый" ключ, второй: зубило и молоток.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Секретку " можно открутить ... если диск обычный - первый вариант: "газовый" ключ, второй: зубило и молоток.
Ну наконец то хоть Pavel 1962 вспомнил про секретку - кто про свечи , кто про то скоко она сможет ещё проехать с грыжей не снимая колёс .... Вопрос то был про секретку изначально .
Совет как снять секретку : Если она не титановая / скорее стальная / , подъехай в маленькую мастерскую к "Дяде Васе " , сними клемму с аккумулятора , сними клеммы " мозгов " / блок управления зажиганием / . Попроси "Дядю Васю " приварить к секретке большую гайку и открутить за неё болт секретки .
Всё просто .
А зачем интересно электронику отрубать ?
Видимо из-за сварки.
