звуковой сигнал
У меня клаксон умер в прошлом году. Звук при нажатии на клаксон становился все тише, потом превратился в писк.
Поставил оригинальный, он стоит около 1000 р. Можно поставить и другой (бош например двухтональный), но мне сказали что там фишки разьемов не подходят и надо перепаивать типа.
Проверить приходит ли питание на сам гудок. Если да - он сдох. Если нет - искать в кнопке на руле проблема или где-то между.
клаксон насколько я разобрался находится в бампере в районе левой противотуманки. Думаю особых проблем с доступом не возникнет. А вот на руле не могу снять кнопку клаксона. Боковые зхащелки отщелкиваю, а центральную не знаю как. Боюсь сломать.
