kismon Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Подскажите как самому найти причину неисправности звукового сигнала? Сначала работал с перебоями, потом пропал совсем. Предохранитель в моторном отсеке цел. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Вы опишите как именно выглядели перебои. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
kismon Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 при нажатии на клаксон сигналил с перебоями (то есть, то нет). какое-то время работал нормально, сейчас умер совсем Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Да скорей всего масса отвалилась Ссылка на комментарий
pifia Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 У меня клаксон умер в прошлом году. Звук при нажатии на клаксон становился все тише, потом превратился в писк. Поставил оригинальный, он стоит около 1000 р. Можно поставить и другой (бош например двухтональный), но мне сказали что там фишки разьемов не подходят и надо перепаивать типа. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Проверить приходит ли питание на сам гудок. Если да - он сдох. Если нет - искать в кнопке на руле проблема или где-то между. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
kismon Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 клаксон насколько я разобрался находится в бампере в районе левой противотуманки. Думаю особых проблем с доступом не возникнет. А вот на руле не могу снять кнопку клаксона. Боковые зхащелки отщелкиваю, а центральную не знаю как. Боюсь сломать. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 kismon, В новый FAQ добавил снятие-установка: привод переключения передач, разборка рулевого колеса Гляньте. kismon 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
kismon Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 что-то не нашел такого раздела в FAQ Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 kismon, В новом http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42955 kismon 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
