Различие термостатов двигателя EP6 120Vti
vovan_69
В принципе вопрос такой, собрался в дальнею дорогу и решил приобрести себе термостат, так на всякий случай, как говорят случаи всякие бывают в свете событий с термостатом, это как расходный материал, так вот коталожные номера для автомобилей с АКПП один номер идет, с РучнойКПП другой в чем различия и взамозаменяемость данных термостатов.
вот, Володя, овалом выделил различие (как мне видится), на мкпп на этот штуцер видимо просто одевается шланг с хомутом,
а на акпп там что-то типа быстрого соединения, защелкивается шланг и сам стопорится.
Не поставить я так понял
А для чего это вообще сделано так. что за фокус, почему единый ни сделать штуцер .
Изменено пользователем vovan_69
Михалыч42, я у себя дважды сам менял термостат и один раз у брата, у нас обоих акпп, и на выделенный овалом штуцер именно защелкивается патрубок, у которого на конце обжат пластиковый разъем, такой же как если открыть капот и посмотреть вниз в пространство между блоком и радиатором, там вдоль радиатора навстречу друг другу идут два шланга и друг в друга защелкиваются таким же способом. А термостат с мкпп я в руках не держал, поэтому сужу по картинке из каталога.
Да, а по статистике кто больше меняет термостатов с АКПП или с Ручной КПП. В чем собака порылась если разницы в двигателях нет, для чего весь такой замут, с термостатом.
Термодатчик слишком близко стоИт к какой-то там стенке термостата - вот и "горит". И от патрубков не зависит.
У нал выходит из строя датчик. Термостат работает исправно.
