Замена масла на 10 тыс.
savin
Не парься. НЕ менять никто не будет - попадос больно большой, а выхлоп - 4 литра масла.
Подскажите размеры шайбы под сливную пробку
шайба хитрая с резиновым уплотнением, ставил оригинальную
ЗЫ. масло менять очень легко, в защите есть отверстие, фильтр накидным ключом легко открутить. легче нигде не видел. поменял за 15 мин+ время на слив масла и пиво= 5 часов :preved:
  0164.88
Прокладка сливной пробки поддона картера
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
У меня VTi 120 л.с. - всегда заливали 4 литра масла Тотал 5W30, ни больше ни меньше. Покупал канистру на 4 литра, отдавал ее мастеру, у него вопросов не возникало по поводу нехватки или излишек.
Озвучили 4500, по факту - 4900.  Включили снятие-установку защиты картера.
Диалог:
-Я: "Штатное оборудование ЗК имеет технологические отверстия для замены масла".
-Мне: "Без снятия ЗК нет возможности подключиться для диагностики двигателя и АКПП."
-Я: "Блок диагностики доступен сверху-из салона ам"
-Мне: "Нет доступа к передней подвеске"
-Я: ???
-Мне: "Для диагностики подвесок"
Выдали итог по проверке подвески и тормозам. Все ОК. (Сканы приложу немного позже).
-Мне: "Задняя подвеска стучит?"
-Я: "Есть малость (СБ задней подвески заменил сам)"
-Мне: "Предлагаем заменить на СБ от Пежо-308"(Дальтоники они что-ли?)
-Я: "Сколько в граммах?"
-Мне:"8 т.руб."
-Я: "Подумаю"
Потом спрашиваю:
-Я: "ТО-1 планирую пройти в январе с ориентировочным пробегом 14000 км. Обойдемся без замены масла и расходников?"
-Мне: "Замена масла и фильтров обязательна!"
-Я: "Как так, перепробега нет, срок по замене масла не прошел???..."
-Мне: "По регламенту замена масла на ТО-1 по технологической карте. Чем чаще меняете масло, тем лучше для двигателя"
-Я:"А для кармана не лучше. Обещаю написать на прямую линию Ситроен за объяснениями"
На горячую линию пока не написал, но планирую сделать это в ближайшее время.
П.С. После проведения ТО, машина стояла перед салоном 1,5 часа, прежде чем ее мне отдали.
  • 3 месяца спустя...
Вот такой вопрос. Если купить масло, например в Экзисте и приехать на замену масла к ОД с уже купленным маслом - это прокатит ? Смотрю на цены тотал в экзисте, и мне кажется, что это будет дешевле, чем у ОД ?
прокатит. я приезжал со своими фильтрами, без проблем. масло у дилера очень дорого стоит, в следующий раз со своим приеду.
благо у меня в экзисте по первой цене все :)
А какой дилер ?
Здорово, други! Не нашёл другой темы, отпишусь сюда.
В прошедшие выходные заехал к официалам поменять масло на 29750 км. пробега. Вроде  всё путём, но удивил ответ инженера на вопрос чего залили - 0-30 или 5-30. Он мне ответил, что залили 5-40 Кварц и что у них другого нет. Хотя на замене масла на ТО в 20000 они же мне залили на зиму 0-30 Инео. В сервисной книжке у меня стоят масла только 0-30 и 5-30 Инео. Как быть, чего делать, куда писать? Или всё путём и прожить? Может чего поменялось у дилеров и я не в курсе?
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
Если мотор 120 сил, то пусть сливают и заливают 0в30 или 5в30. Так как оно малозольное. А 5в40 - полнозольное и не имеет допуска и влечет осложнениями в работе мотора.
А вы сами чего не смотрели в предварительный заказ-наряд, что они заливать будут?
Изменено пользователем iurgamy
Я знаю что надо лить в двигатель. Есть сервиска, есть список рекомендуемых материалов. Приехал в воскресенье на замену, говорю залейте. Лучше, говорит нулевку. Залейте что я говорю. Хорошо, нет проблем.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Да, вот не посмотрел, так как не первый раз там. Раньше проблем не было заливали 0-30 на зиму и 5-30 на лето. Какого рожна щас 5-40 залили не понимаю.
Изменено пользователем умножающий печаль
Сегодня история с заменой масла получила свое нелогичное продолжение. Звоню энтому дилеру рассказываю, что мне залили не то что положено - мне в ответ залили все правильно 0-30, а вот написали не то, что залито - 5-40. Я им говорю, а почему по деньгам меньше, чем в прошлый раз, когда 0-30 заливали. В ответ: ну мы вас любим, вот получилось дешевле... В итоге не могу отделаться от ощущения, что меня просто водят за нос. Думаю плюнуть им в лицо и рвануть менять масло в другое место. Пусть давятся своей некомпетентностью с алчностью в перемешку!
11 апреля получил письмо от тех.директора ОД по итогам внутреннего расследования. Вердикт: в двигатель всё ж залили 0-w30 Ineo, заказ-наряд заполнен ошибочно. Покой пришёл в мою голову. Слава, тех.директору.
P.S. Не могу не спросить. Что за пруфы?!
Ну скажем так - подтверждающая ссылка либо ещё
понятнее - ссылка на доказательство.
В данном случае я просил  пруфами доказать заявление
маслоканалы этого мотора рассчитаны на вязкость не более 14 при 100С.
Но реальных доказательств видимо не предвидится.
А заявления типа "один знакомый механик" - не приемлемы.
И спрошу на всякий случай у знатоков - объясните, зачем у нашего двигателя присутствует
электро клапан масляного насоса? Это намёк, если что.
ПЫСы - и как это у меня маслице 0-W40 прекрасно живет уже 15т.к.? :)
Изменено пользователем Romss
Очевидно,задействован в системе управления производительностью масляного насоса.
"Система управления производительностью масляного насоса уже несколько лет применяется на
знаменитых рядных «шестёрках» BMW, успела отлично себя зарекомендовать, и, с небольшими
изменениями, используется в двигателях семейства EP6. Система подаёт к узлам трения ровно
такое количество масла и именно под тем давлением, которое требуется в данный момент. По
расчётам, это позволяет экономить до 1.25 кВт затрачиваемой мощности и до 1% топлива."
А какое масло у вас в сервисной книжице значится?
Ну таки да.
Получается насосу "пофигу" какое масло по системе прокачивать? Ибо его производительность достаточна и даже избыточна
 ( если приходиться ограничивать до нужного давления и охлаждения двигателя эл.клапаном) при обычной работе?
Поскольку привод цепной и давление зависит от частоты вращения к.вала. Так?
 Так-что речи о "выдавит сальники либо не прокачает" - на мой взгляд не состоятельны.
  Мнимую(маркетинговую) экономию топлива от нагрузки на двигатель, надеюсь никто в серьез не принимает.
Пусть это останется на совести продаванов.
Такое-же как и у всех - 5w30 Total.
