Замена масла на 10 тыс.
savin
Вообщем на зиму можно 0-30, а на лето 5-30. Раз и то и другое синтетика с допуском ПСА. Только не вкурил чего такое Энержи, а чего Фёрст? В чём разница? Последнее видимо в новые двигателя льют. Правильно понимаю? Изменено пользователем умножающий печаль
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
умножающий печаль, 0w30 и 5w30 всесезонные масла, их в любое время года можно заливать. Энерджи и Ферст это, как раз таки, нулевки. Изменено пользователем Lexxcooper
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Здесь лучше узнать!
(уже как год у этого масла нет допуска ПСА)
Ссылку в студию. По вашему в сервисных книжках, что выдаются владельцам прописано что попало. Два года владельцы "гробили" двигатели . ?
FreeTiller_
Здесь лучше узнать!
Благодарю, был там. Просто не думал, что 0-30 двух видов есть.
Lexxcooper, Я просто не встречал ни где упоминания, что ПСА не рекомендует энерджи. Если говорят что это так, хочется увидеть енто собственными глазами.
На сколько знаю, Что ОД Пежо, что наши льют масло энерджи из бочек.
Михалыч, вы просто не в теме, поэтому или умерьте скепсис или...
Lexxcooper, совершенно верно, на Ситр не могу точно сказать, на Пыжи с 01.10.11.
Энерджи 0W30 также уже как почти два года не имеет допуск ПСА, формально дилер не может лить то, что не рекомендовано.
Энерджи.pdf
Изменено пользователем tabachka
tabachka, на ситрик только поздней осенью стали ферст лить. До этого наш ОД заливал энерджи.
Поэтому Михалыч и удивился :smile3:
А он только в октябре появился у дилеров. То, что лили (и льют) полнозольный Энерджи, могу только приветствовать, БМВ, применительно к российским условиям, рекомендует это масло в свои N12 (аналог ЕР6). Почему PSA отказалось от него... соглашусь, на этом масле двигатель не вытянет нормы Евро5.
tabachka, причем тут скепсис? :scratch_one-s_head:
Если я покупал машину и мне выдали Сервисную книжку в которой черным по русски прописано "масло". Если я и ОД мне его лили какой-то период времени. Если по истечении этого периода выяснилось что "масло не соответствует" и Производитель авто перестал "рекомендовать" его, перестал указывать это "масло" в новых Сервисных книжках.
Какие мои действия?
Какие действия ОД?
По идее ОД обязан лить новое "масло" и уведомить ВСЕХ владельцев авто о том что первое "масло" потеряло допуск и надо лить второе "масло". Как он будет уведомлять?
Если я уже не на гарантии и не общаюсь с ОД? Сам выполняю ТО в соответствии с рекомендациями МОЕЙ Сервисной книжки и не знаю о потере допуска "моего" масла?
Что мне делать если гавкнет двигло?
Вот в чем вопрос-то. :unknw:
Бес, скепсис заключался в плане излишне критического настроения и сарказма к моим словам. Доками я подтвердил свою правоту, считаю, вопрос исчерпан.
Далее.
Какие мои действия?
Если формально, то ответ простой- соблюдать правила эксплуатации. У меня сейчас нет под рукой сервисной книжки, поэтому могу только предполагать, что там написано. Насколько помню, есть запись о том, что масло должно соответствовать требованиям PSA B71 2296. Если заливаете Энерджи, выполняющее это требование, нет проблем. Если Энерджи не соответствует.... извольте лить то, что соответствует, всё просто.
Какие действия ОД?
Руководствоваться своими доками, в частности, указаниями сервисбокса. Тупо предполагаю, Энерджи там уже нет.
Уже ответил, соблюдать правила эксплуатации, указанными в прилагаемых к авто доках.
Далее. Возьмём гипотетический случай, если, предположим, там есть рекомендация лить Энерджи, но не указано, чему это Энерджи должно соответствовать. Тогда, если двигатель поймает клина и требуется его замена (потому что вы лили уже не то Энерджи, но, тем не менее, формально соблюдали руководство), данный недостаток вполне может быть признан существенным и виной тому будет признано непредоставление вам надлежащей информации в целях правильной эксплуатации (это обязанность изготовителя). Как следствие, у вас возникает ряд прав, в том числе- в течение всего срока службы вернуть изготовителю (импортёру) авто взад и получить обратно денежку.
Воооот! Именно такие мысли и крутились в голове. :thank_you:
По прежнему влажелец авто "заложник" ситуации. И если "случится случай" - пиннать его ОД будет из угла в угол... :facepalm:
Бес, увы, с этим утверждением сложно не согласиться :(
Но... "на то и щука, чтобы карась не дремал" :)
ПС. Завтра ТО1, себя уже накрутил "бодаться" (авто Пежо308).
Мой друг обычно за услугой по замене масла обращается в автотехцентр Адмирал!
Обращается только к ним потому что только в этом автотехцентре самая доступная цена на эту услугу!
Не забываем, для кого мы меняем масло. Для дилера, чтоб он не обиделся или для себя, чтоб мотору было вкусно. И проблема не в сервисной книжке, скоко там написано, а в том, сколько масло способно выходить. Кто-то заправляется правильным бензином и имеет 90% трассового пробега, а кто-то пыхтит по пробкам со средней скоростью 10км/ч. и заливает тот бензин, что есть в наличие. Поэтому очень вероятно, что состояние масла во втором случае при пробеге в 10 тыщь может быть хуже, чем в первом при пробеге 20 тыщь. Вот и думайте. А тот факт, что ПСА обязало владельцев менять масло раз в 10 тыщь... я только "за". Как, впрочем, и ВСЕ специалисты-мотористы. Тем более, ПСА навязало нам малозольные масла, применительно к тяжёлым условиям (читай, российским) имеющее более ограниченный ресурс. Кстати, БМВ в свой аналог ЕР6 не рекомендует использование таких масел. Впрочем, как и VW.
И вообще... купить авто за 600-800 тыщь и зажать на замену масла 2-3 тыщи раз-два в год... не понимаю.
Заменил масло на ТО1, пробег 5907км. Масло сливалось абсолютно черного цвета. Оно понятно- весь пробег намотан по городским пробкам. Вроде цифра небольшая, а моточасов... ого-го. Дилер залил ИНЕО ECS, Фирста "нулёвки" в наличие не было.
Так как требования менять масло каждые 10 т.км. нет, то предлагаю делать как я:
пробег 10 т.км. - в любом сервисе замена масла и фильтра (работа 300-400руб. + своё масло с фильтром привезти),
ТО1 - у дилера,
пробег 30 т.км.в любом сервисе замена масла и фильтра,
ТО2 - у дилера и так далее.
Вполне логично...
У меня вот есть требование такое.
у меня нет требований таких, только рекомендация в сервисной книге, поэтому специально уточнил у дилера, сказали не обязательно, поэтому меняю сам.
