Замена масла на 10 тыс.
savin
блин, а за границей если сделать замену масла на 10 тыщах, прокатит?
Если заграница есть списке в сервисной книжке. Или сделай перед отъездом замену масла и не будет гемороя. Это ж позже 10500км уже нельзя менять, а раньше - будь добр
К чему пришли?! Значит, снова пользуемся своей сервисной книжкой! Если в ней не написано, что обязательно менять, значит НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это единственный нормативный и доказательный документ, выданный нам!
до поездки это будет на одометре тыщ 7, вроде как рановато
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
В Екб сейчас акция, при покупке масла - замена и фильтр в подарок (не знаю как в других городах). Т.е. ТО на 110 сильный двиг обойдется около 1200 руб. + тех мойка (если машина грязная). Я спросил у мэнеджера, как делается замена: сливается масло или осасывают, типа защиту надо нет снимать. Он мне сказал, т.к. защита идет с завода - в любом случае эта операция будет бесплатной. Это к тому что некоторых просят платить за снятие/установку защиты картера.
Вобщем ТО 10000 обойдется в 1200 :)
Звонил сегодня в гарантийный отдел, сказали что максимальный перепробег это 1000км... По крайней мере на Привольной так сказали. Гарантия походу и вправду слетает. Так что вариант остается один - разбираться на месте. :grin:
Добрый день!
Спасибо за Ваш вопрос!
Вы конечно можете пройти Техническое Обслуживание (ТО) в декабре, при пробеге в 10000км, не дожидаясь наступления января.
Это не противоречит регламенту ТО, рекомендованному CITROEN.
Благодарим Вас за выбор CITROEN!
С наилучшими пожеланиями,
Николай Беляев
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Email: info.ac.ru@citroen.com
Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50
<===== Received from landshaftgroup@gmail.com on 2012-11-26-19.33.11.000000 ======>
Добрый день! Приобрел авто ситроен с4 II в январе 2012 года - на данный
момент
пробег составляет 8 000 км (ноябрь) - предположу, что пробег в 10 000 будет
в
декабре - могу ли я в декабре (заранее) пройти ТО-1, которое необходимо
сделать раз в год, для продления гарантии, или мне необходимо выполнить
обязательную замену масла на 10 000 км в декабре, а в январе пройти ТО-1 на
пробеге (предположим) 11 000 с заменой масла? Как поступить?
Заранее спасибо за ответ!
У меня, зато, накопились одни противоречия и выносят уже моцк! :facepalm:/> Если в 10 тык сейчас обязательна дополнительная (!) операция замены масла, дык не проще сделать сразу ТО1 в регламенте при этом пробеге или 1 год!? Одна путаница,.... "рекомендованная CITROEN"!!! :crazy:/>
вчера позвонил в аарон, спросил про замену масла до наступления 10 тыщ. В общем в декабре у меня пробег будет примерно 8000, а потмо длинный вояж планируется и по приезду пробег уже перевалит за 10000. Сказали, что "перепробег" допустим в пределах 500 км, в которые я скорее всего не уложусь... предложили приехать заранее, поменть на 8000 км, но зато потом ТО1 будет уже не на 20000, а на 18000 км, ну или при прохождении года, с момента покупки.
Я на 8000 поменял масло. Так как в год пробег будет 15-16 тыс. Не хочется на одном масле проехать 10, на другом 5. Да и в сезонность получилось.
Всем добрый день, сопутствующий вопрос по теме чтобы не создавать новую - вы пробег по одометру смотрите или как? у меня просто по одометру пробег 4 т.км а по обратному счетчику который показывает сколько осталось до ТО - 8900. т.е судя по нему я прокатал 11100 км.
Видимо, на предпродажной подготовке вам не верно счетчик выставили.
