Замена жидкости в АКПП
xEvgenx
  В 16.02.2013 в 17:43, 'Бес' сказал:
На какое двигло докУмент?
Масло на Ту-5 и на ЕР-6 о цене сильно разнится...
По двигателю не уточнял. Тема то про АКПП, поэтому хотел бы узнать мнение о 6-ти литрах "масла для АКПП" в ТО-20000 Изображение
Влад Петрович, 6 литров - это нормально. Всего в коробке 7.5 литров.
Масло с АКПП целиком можно слить только сняв АКПП.
Замена масла происходит в три этапа путем частичной замены.
Слили 2-2,5 литра (точно не помню) - залили столько же. Перемешали. Слили снова, добавили. Перемешали. И третий раз.
  • 2 года спустя...
Всем привет уважаемые форумчане, Ситро у меня 11 года двигатель 1.6 (120л.с). Проехал 109 тыс. и задумываюсь о замене масла в АКПП.  Причин для этого нет, коробка ведет себя нормально(семечками в салоне не пахнет), как обычно, также как когда купил новый. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл его менять??? Если да, то какое масло и какое количество и как это сделать правильно? Спасибо)
Если поищете по всему форуму (не только С4-2), найдете мнения людей занимающихся ремонтом что при таком пробеге от замены масла весьма вероятно станет хуже. Это только в случае, если до этого жижу НЕ меняли! Подобные высказывания встречал и из других источников.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
  • 2 года спустя...
Ты меня решил по форуму погонять что ли?  :smile37:
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Изменено пользователем Бес
  DEMOS1905 сказал:
Ты меня решил по форуму погонять что ли?      3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
Ну если темы схожи, а везде молчат:(( Издеваться и флудить цели небыло:))
@DEMOS1905,
Не все сидят на форуме круглосуточно, да и не справочное бюро это. Когда есть что сказать и желание - отвечают.
Да и большинство вопросов уже имеют ответы и не один раз.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Добрый день, c4 хэтчбек 1.6 120 ЛС, автомат 4-стцпенчатый. Загорелась как то ошибка снежинка и спорт режим, компьютер говорит ремонтировать коробку, при езде до места стоянки ошибка то проподала, то снова появлялась. Машина ехала без нареканий, на следующий день всё оказалось в норме, диагносты критических ошибок не нашли. Спустя неделю появилась опять эта ошибка. Я так понимаю это возможно перегрев АКПП? Пробег 81тыс. Масло ни разу не менялось.Вопрос-менять ли сразу при замене масла гидроклапана? Я так понимаю иначе они могут полететь позже, и придется опять сливать масло. И сколько, какое масло лить в коробку, при замене гидроклапанов а то кучу мнений начитался и не знаю какое? Если есть артикулы гидроклапанов то буду очень рад.
1-радиатор двигла снять, помыть, заменить ОЖ.
2-Масло менять, желательно рсазу две замены-7 литров.Послее первого залива прогреть масло в коробке не ниже 63 град, после сливать, вторую порцию залить.
3-Клапана поменяй 7701208174 нужно два
4-Масло стандартно total fluide xld fe
4-После всех операций сделать сброс адаптации и сброс счётчика старения и дать команду на замену ГБ(в лексии всё это есть)
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Поменял масло без замены клапанов. Первые пару дней коробка как новая, переключений вообще не чувствовал. А потом опять появилась снежинка и спорт режим. Считались ошибки Р1748 - ошибка выхода клапана соленоида регулирования потока обменом, и U1308 - ошибка связи между автоматической коробкой передач и управлением двигателя. Кто подскажет что с этим делать? (на счет замены гидроклапанов уже понятно)
Было месяц назад загорелась снежинка и надпись неисправная коробка, в сервисе сначала не нашли ошибок, потом скинули счётчик старения, снежинка пропала. До этого делал частичную замену (год назад), счётчик старения не скидывали.
Столкнулся с такой проблемой. Везде говорят, что масло в коробку надо total fluide xld fe. Но поехав на СТО для уточнения масла, мне говорят что надо ATF LT 71141, арт. № 973622. В магазине специализирующемся  на маслах говорят Total. В магазине по французам (хозяин вроде как бывший работник у ОД), говорит ATF LT 71141 и ни в коем случае не Total. По VIN пробивается ATF LT 71141. Че делать не пойму, какое заливать?
  sanya83kuz сказал:
total fluide xld fe
У хлд фе есть допуск 71141
Лей хлд фе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Юмор в Курилке.
