дергается на холодную и не тянет
Доброго времени суток, друзья!
По традиции, если не все перековырял, просьба сильно не пинать.
Итак, С4 Пикассо, 2011 год, 1,6 VTI, МКПП, 29000 км.
Суть проблемы. Когда заводишь машину после долгой стоянки, выставляет обороты на 1400, потом по-тихоньку снижает, как только доходит до 800-900 оборотов начинает подтраивать ощутимо, так что машина продольно расскачивается. все эти чудеса в первые 2 минуты прогрева, после того, как тронешься, при наборе скорости дергается, но не сильно и не долго. с прогревом двигателя все исчезает, но субъективно на ходу не тянет.
Теперь о том, что сделано. Заменил свечи, промыл топливную систему хренью от ОД, сменил поставщика топлива (с ТНК на Лукойл). в общем не помогает. Есть одно наблюдение, происходит вся эта фигня при количестве топлива меньше половины бака.
Что посоветуете? заранее спасибо.
Проверить давление в топливной рампе, исправность вентиляции топливного бака.
Спасибо.
Хотелось бы понять, на сколько эти варианты действенны?
Официальному дилеру мозги выносить или есть другие предложения (если по второму варианту, прошу что-то посоветовть)?
  • 1 год спустя...
Спасибо.
На гарантии.... буду воевать с ОД.
Многоуважаемый Barchik,может отпишешься чем все кончилось, что сделали, что заменили? Уж очень схожие у нас проблемы.
  • 7 месяцев спустя...
