login2030 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 При наборе скорости обороты не поднимаются более 2000оборотов,двигатель троит,горит чек-сервис,заехал на диагностику к официалам,они сказали что дросель под замену.Я поставил новый дросель,но проблема не ушла.Сейчас сервисмены сказали что загнулся контроллер.Что самое интересное-они утверждают,что контроллер нужно покупать именно у них,якобы под каждую машину идет уникальный контроллер.Подскажите пожалуйста-как быть? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Контроллер покупается под VIN или свободный. Не напрягайся. Главное, что бы неисправность правильно определили Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
foxx13 Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Знающие мастера потскажить причину не исправности моего CITROEN C4 2007г.в. корбка автомат. При нажатии педали газа в пол машина тормозит и падуют передачи Ссылка на комментарий
