Проблема с зарядкой и генератором
Приветсвую всех! подскажите из за чего может пропасть зарядка? всё было нормально заглушил машину потом завожу нету зарядки погазовал зарядка появилась и так на протяжение дня делал потом даже перегазовка перестала помогать сьездил в сервис провода подёргали всё заработало сказали чёта типа нету возбуждения каковота генератор работает. но на следующий день опять пропала зарядка. где смотреть причину поломки? электрик хочет какойто проводок протянуть помимо мозгов и всё сказал будет работать тока будет гореть лампа аккомулятора. а 2 недели назад мне поставили сигналку с автозапуском могла ли она повлиять на это?
Изменено пользователем finikoff
  • 7 месяцев спустя...
Та-же картина. При заводке загорелась лампа зарядки. Решил делать сам.
Снял правое колесо.
Снял защиту.
Поставилд домкрат под двигатель.
Снял с правой стороны крепление двигателя.
опустил двигатель на домкрате.
Ключом повернул ролик с автонатяжителем и снял ремень.
Снял насос ГУРа не снимая трубки высокого давления и отвернул его в сторону.
Открутил 4 болта крепления генератора. Пришлось еще снять обводной ролик, чтобы открутить нижний болт гены. Внимание - верхний болт справа с конусом вставляется в разрезную втулку - не потеряйте.
Снял генератор и домой на стол. Итог осмотра - Щетки капут. Верхняя вообще не доставала до кольца. на кольце черный слой. Все зачистил полировочной наждачкой.
Остатки щеток в руки и в магазин. Нашет точно такие-же всего 15000 р (2 уе). Перепаял щетки все собрал и в гараж.
Все собрал в обратной последовательности. Завел и счастлив. Работы 3 дня, цена 15000 р., зато никому не платил.
  • 2 месяца спустя...
уменя тоже проблема с зорядкай АКБ,причина была не в генераторе.При замене стартера я не так поставил провода и по этому на гене была 14 а на АКБ 11.7 терялся ток на соеденении,поставил как положена провода, все стала норм
А у меня показало напряжение в борт сети 15 вольт. :crazy_pilot: Это сильно многовато? :popcorm2:
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
  • 4 недели спустя...
Привет Всем,кто прочитал.Поехал по делам,и вдруг пропала зарядка.Послучайности поймал ямку и зарядка появилась,но через некоторое время опять пропала.Поехал в гараж,не глуша машину пошевелил провода-эффекта никакого.Поехал домой и поставил машину.Наутро завёл зарядка есть,но поистечению пару минут зарядка пропала.Заказал новый регулятор напряжения,поставил зарядка появилась не надолго.Подскажите какая причина может быть.
Доброго всем времени суток! Может кто подскажет в чем причина моей проблемы? Загорелась лампочка зарядки аккумулятора. Завез машину в ремонт. Там сняли генератор отдали его в ремонт. В ремонте поменяли в генераторе подшипники, почистили, поменяли какую-то пластмассовую крышку на генераторе сказали, что была треснута и все. Щетки еще на 50% годны сказали можно ездить. Поставили на машину генератор все нормально заработало. Вечером забрал машину из ремонта поездил по городу ( км10) приехал домой, на утро заводиться стал - опять та же картина - горит лампа зарядки и прогазовка не помогает. На аккумуляторе заехал опять в тот же ремонт. Опять сняли аккум завезли в тот же ремонт, у них включили на стенде все работает нормально. Опять поставили на авто - та же фигня то есть зарядка, то нет. Может кто подскажет в чем причина и где ее искать? Заранее благодарен.
  • 6 месяцев спустя...
Проблема схожа с той, что описал ТС. Машина простояла в на улице без движения 2 недели, теперь регулярно загорается  лампа "нет зарядки", пока удаётся устранить кратковременным "газ в пол". Сотоварищи, подскажите куда копать?
Вот, сегодня возникла проблема. Пропала зарядка, но на оборотах (около 3000 об/мин), появляется. Сужу по тому, что пропадает надпись и включается печка...
Предполагаю, что виноваты щётки...
Судя по тому, что никто не отписывается больше года, у всех всё решилось благополучно...
Пробег как бы надо учитывать. Так генераторы ходят свободно по 8 лет и около 200 тысяч пробега.
