Почему не завелась?
Доброго времени суток!
Месяц назад я купил Citroёn C5 THP 150 МКПП Dynamique 2012 года выпуска (машина новая). За месяц наездил 1400 км. Сегодня решил завести машину, но забыл, что КПП была 1 передаче, бросил сцепление и забыл снять со стояночного тормоза, машина рванула вперёд, а потом естественно заглохла. Я тут же решил завести её снова, повернув ключ в положение страртера, но машина не завелась и так раза четыре, после чего я вытащил ключ из замка зажигания, снова попробовал завести и она завелась. Сейчас вроде всё ок.
Суть вопроса. Машина глохла и раньше (я новичок совсем), но всегда заводилась без проблем. Что случилось на этот раз? Почему не завелась?
из положения "зажигание" в положение "стартер" надо переводить через положение "0" (при котором можно вытащить ключ), сам ключ при этом вынимать из замка не обязательно. В твоем случае сработала защита от дурака, которая препятствует включению стартера при работающем двигателе. У меня это было реализовано еще в москвиче-2141.
Изменено пользователем Ascaron
l'invincible, суть вопроса? Суть познания?
Переводя на русский можно сказать так: "когда я пытаюсь завести машину через жопу - она глохнет и не заводится. А когда делаю всё правильно - заводится... Почему такая фигня???" :dntknw:
Изменено пользователем BlackLudwig
Господа! Ну что Вы так на человека набросились? Он ведь явно указал, что он "новичок совсем". Я думаю Вы мануал тоже не с первой попытки вкурили... :girl_angel:
Ascaron, вот именно, что это на москвиче было и других древних машинах, где была механическая блокировка, а на современных машинах невозможность включения стартера при работе двигателя контролируется электроникой, поэтому ключ ни надо возвращать.
может быть, не пробовал, у меня еще с москвича остался рефлекс - повторная попытка запуска через "0"
страница 27 мануала: "Ни в коем случае не поворачивайте его (ключ) в положение стартера при работающем двигателе."
страница 28 мануала: "Примечание: В случае неудачной попытки, выключите зажигание. Подождите
10 секунд, затем снова включите стартер, как описано выше."
