Spas2006 Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Нужно узнать номер двигателя. Номера в моём ПТС нет. где на двигателе табличка? В принципе – точный номер мне не нужен,я хочу заменить прокладки клапанной крышки. их есть 2 варианта в зависимости от номера двигателя: до № 2336722 и после. Может можно попытаться прикинуть по дате производства: больше или меньше 2336722?. Моя дата производства выдаваемая по OPR -09223- 8 Февраля 2002. VIN: VF7N1NFUB73541753 Ссылка на комментарий
dmitri86 Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 у меня с права от катализатора если спереди смотреть, выше масляного фильтра, двигатель 1.4 литра, там даже не выбито как на наших машинах, больше на гравировку похожа Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 VF7N1NFUB73541753 оригинальный номерок прокладки 0249A9, соответственно их две. Ссылка на комментарий
Spas2006 Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 оригинальный номерок прокладки 0249A9, соответственно их две. или 0249.C6, используются НАЧИНАЯ С № Двигателя 233672, а почему вы считаете что у меня именно 0249.А9? посмотрю у фильтра, но у меня там сильно замаслено :( Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Spas2006, я написал согласно твоему ВИНу. Если он соответствует твоей машине и движок не перекидывали, то номерок только этот. :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
Spas2006 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Нашёл. За маслянным фильтром, чуть правее его, и левее термостата. А оригинальный номерок прокладки - действительно 0249A9 Ссылка на комментарий
