wrangler040 Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 на горячую плохо тянет и плохо разгоняется 2.2 HDI турбина после кап ремонта 3000км назад, а такое чуство что на горячую она совсем не работает! в чем может быть проблема на что обратить внимание? P.S ошибка не горит! Ссылка на комментарий
Камень Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Диагностика покажет. У меня тоже чек не загорается при ошибках, а Лексия3 -видит всё. Ссылка на комментарий
sinkevich Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 У меня такая же беда, на холодную все тип топ, как прогрелся и проехал в городском режиме перестает слушаться педали газа, выезжаю на трассу - под остываю и динамика возвращается, но не полностью, турбина включается после 2000 об., грешу на интеркуллер или патрубки, поеду на яму выяснять их состояние. Если у кого такая беда была, подскажите пожалуйста - что и где смотреть? Ссылка на комментарий
sinkevich Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 ответ оказался как нельзя прост, на горячую подвисает клапан ЕГР, отключил и все ОК Вопрос тому кто знает: как программно :crazy_pilot: :crazy_pilot: его отключить? Ссылка на комментарий
