topgear5 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Добрый день. Назрела необходимость замены прокладки поддона. В мануале прочитал, что необходимо снимать приемную трубу. Можно ли снять поддон, не откручивая трубу. Двигатель 1,4 2000 год. Ссылка на комментарий
kaktus1980 Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 помоему там нет прокладки, просто на герметик поддон сажается. у меня точно так на орион 2002 г 1.4 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Можно ли снять поддон, не откручивая трубу. Двигатель 1,4 2000 год. Нет , нельзя ! Прокладки нет , герметик ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 если сильно хочется поставить. то вот код прокладки 14054500 или 984.451 и другие аналоги..... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
timdim Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Не знаю как на авто 2000 г/в, а на моем 2008 г/в с двигателем 1,4 поддон двигателя прекрасно снялся без снятия приемной трубы,прокладки там нет, нужен маслостойкий герметик. Ссылка на комментарий
topgear5 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Получилось снять поддон, не снимая катализатор. Но было пару нюансов. Со стороны приемной трубы есть шпилька, которая собственно и мешает вынуть поддон. Немного подогнув шпильку поддон был снят. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Тоже решил поставить прокладку на поддон , шпильку эту можно выкрутить кто знает ? Крутил крутил поддон и в каком то положении он выскочил и остатки масла на меня. Вопрос , а цепь на маслонасосе должна немного болтаться ? или надо её менять ? Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 с помощью изогнутого ключа и торцевого двумя гайками шпилька выкручивается и поддон снимается спокойно . цепь оставил с люфтом . Бес 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 @ВПН, Тоже вчера снял поддон. Цепь болтается. Неужели там нет натяжителя? И прокладку надо посмотреть. Поддон был на герметике. Кругом потеки масла.Еле отмыл Завтра закажу: пост №4 выше. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) @afanyr, Нет натяжителя как я понял , я прокладку поставил на поддон PG40045 . и герметик использовал Reinz 703141410 Изменено 11 июня, 2018 пользователем ВПН afanyr 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
