Дергает АКПП
Deyan
Добрый день! У меня Ситроен С3 2003г АКПП. Ситуация следующая: после долгого простоя машины (4-6 часов, ночь), на не прогретой машине при движении происходит удар и коробка встает в аварийный режим ( в место передачи на экране появляется */s), в сервисе поменяли масло в коробке, сделали комп. диагностику показала ошибку ( что-то с муфтой) сбросили, после чего пару дней ездил без проблем, но не долго все повторяется. Только после замены масла ошибка появляется и на не прогретом, и на прогретом двигателе. Подскажите как быть, что делать? Заранее спасибо!!!
У меня у жены один в один.
Когда сам ежу делаю вот так:
1) если есть время, греть пока не появится одно деление
2) если времени нету греть, то включаю типтроник и переключаю с 1 на 2 и обратно два раза.
3) если совсем нету времени и надо ехать, то в момент когда должна переключиться отпускаю газ.
Сколько стоит замена приблизительно? По рефу нашел на экзисте детальку
До замены масла в коробке это помогало (греть машину), но после сколько не грей все равно хоть один раз, но дернет. Я не понял про тип-троник, это при стоячей машине? Обычно переключал с Р на D, пару раз
13500р. процедура под ключ.
(диагностика, замена двух клапанов, замена масла 4л, промывка гидроблока,выставление уровня, инициализация)
Простите за безграмотность, а что на АКПП тоже инициализация есть? Я думал что только на РКПП
Если есть, то что инициализируется?
Изменено пользователем ZeroCool
